Kontaktbelegungen für diskretes Kabel der Expansionsplatine
Signale, Stiftnummern und Drahtfarben von Interface-Kabeln mit diskreten Anschlüssen für die Expansionsplatine (Printed Circuit Board (PCB)) finden sich in dieser Tabelle.
| Ende A | ||||
| Stiftnummer | Eingang/Ausgang | Signal | Funktion | Drahtfarbe |
| 1 | Eingang | Für diese Funktion sind ALT 24 VDC + (+24 VDC)1 | Durch extern gespeiste 24 VDC wird Kommunikation für Steuerplatine (Platine) und Feldbus fortgesetzt, wenn die dreiphasige Stromversorgung ausgeschaltet (OFF) ist. | Rot |
| 2 | Eingang | ALT 24 VDC – (GND)1 | Schwarz | |
| 3 | Eingang | R_RMT_ON-OFF + (24 VDC)2 | Beide Signale sind erforderlich, um die Plasma-Stromquelle mit der redundanten Fern-Ein-/Aus-Funktion zu steuern. | Weiß |
| 4 | Eingang | R_RMT_ON-OFF – (RTN)2 | Schwarz | |
| 5 | Output (Ausgang) | Geschätzte Lichtbogen-Ausgangsspannung + (0 V – 10 V)3 | Die Geschätzte Lichtbogen-Ausgangsspannung (0 VDC – 10 VDC) wird für Brennerhöhensteuerung bereitgestellt. | Grün |
| 6 | Output (Ausgang) | Geschätzte Lichtbogen-Ausgangsspannung OUT – (GND)3 | Schwarz | |
1 24 VDC von rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) erforderlich. 2 Der redundante Fern-Ein-/Aus-Schalter benötigt 24 VDC (500 mA) und eine Rückleitung (GND) von CNC oder Steuergerät zur Expansionsplatine (Platine) für die Expansionsplatine (Platine) und den Eingang zur Steuerplatine (Platine). Hypertherm® empfiehlt ein separates Kabel zwischen Fern-Ein-/Aus-Eingang und Hauptsteuerplatine (Platine). 3 Geschätzte analoge Lichtbogen-Ausgangsspannung (0 V – 10 V ). Ein Verhältnis von 30:1 ist Standard. Informationen zur Verwendung der XPR®-Webschnittstelle zum Ändern des Spannungsverhältnisses finden Sie unter Skala des Lichtbogenspannungsausgangs über -Webschnittstelle ändern. | ||||
