Ajustes del sistema
Ajustes Descripción Predeterminados
Imagen de la pantalla de siete segmentos para los ajustes de presión. Cambiar los valores la presión de gas que aparecen de psi (P) a bar (B) o de bar a psi.
Modelos CSA – psi por defecto.
Modelos CE/CCC – bar por defecto.
Imagen de la pantalla de siete segmentos para la indicación de avance e inicio.
Habilitar o inhabilitar el indicador de avance e inicio (que se muestra con el LED de servicio en el panel frontal de la fuente de energía plasma).
  • L.0 - inhabilitado. LED Sin servicio
  • L.1 - Señal TRANSFERENCIA habilitada. Cuando la fuente de energía plasma recibe la señal de TRANSFERENCIA, el LED de servicio se ilumina
  • L.2 - Señal ARRANQUE habilitada. Cuando la fuente de energía plasma recibe la señal de ARRANQUE, el LED de servicio se ilumina
Inhabilitado.
Imagen de la pantalla de siete segmentos para la versión de firmware. Mostrar versión de firmware: F.0 a F.9. Específico de la unidad.
Imagen de la pantalla de siete segmentos para cambiar modos.
Elija entre modo inteligente, modo de antorcha y modo básico.
En modo inteligente, la fuente de energía plasma ajusta automáticamente el modo de operación, la presión de gas y el amperaje según el tipo de cartucho Hypertherm® instalado. Refiérase a Modo inteligente vs. modo básico para más detalles.
  • t.0 Modo Inteligente. Este es el ajuste predeterminado.
  • t.1 Modo Antorcha (reservado para uso futuro)
  • t.2 Modo Básico
Modo Inteligente.
Imagen de la pantalla de siete segmentos para los ajustes de paridad.
Ajustes de paridad del Control numérico por computadora (CNC)
  • C.E – par
  • C.0 – impar
  • Cn – sin paridad
Bit de paridad par.
Imagen de la pantalla de siete segmentos para el número de bits de parada. CNC - número de bits de parada por byte.
  • 5.1 – un bit de parada
  • 5.2 – dos bits de parada
Un bit de parada
Imagen de la pantalla de siete segmentos para los bits de dirección. Bits de dirección del CNC
  • 0,0 – dirección del CNC, tercer dígito. Cambie el valor de los lugares de los cienes de 0 a 2. 0,0 = 0xx, 0,1 = 1xx, 0,2 = 2xx.
  • 1,0 – dirección del CNC, segundo dígito. Cambie el valor del lugar de las decenas de 0 a 9. Por ejemplo, 1,3 = x3x, 1,4 = x4x, 1,5 = x5x.
  • 2,0 – dirección del CNC, primer dígito. Cambie el valor dl lugar de los unos de 0 a 9. Por ejemplo, 2,6 = xx6, 2,7 = xx7, 2,8 = xx8.
0.0 – Cero en el lugar de los cienes
1.0 – Cero en el lugar de las decenas
2.0 – Cero en el lugar de los unos.
Ejemplo - Dirección de nodo de CNC establecida en 245:
Imagen de la pantalla de siete segmentos para el tiempo de retardo de transmisión y recepción. Cambiar el tiempo de retardo entre las acciones de recepción y transmisión (Rx y Tx).
Esto se aplica a las comunicaciones seriales semidúplex donde se usan los mismos cables para recibir y transmitir datos.
  • d.0 – 0 ms
  • d.1 – 10 ms
  • d.2 – 50 ms
Sin retardo (d.0).
Imagen de la pantalla de siete segmentos para la advertencia de bloqueo por baja presión.
Mostrar u ocultar el código de falla (0-20-0) de advertencia de bloqueo a presión (UPLO).
Si está inhabilitada, la fuente de energía plasma no mostrará la advertencia UPLO (0-20-0) cuando la alimentación de aire esté por debajo de la presión operativa mínima segura.
  • P.0 – advertencia de habilitar bloqueo bajo presión
  • P.1 – advertencia de inhabilitar bloqueo bajo presión
Habilitado
Imagen de la pantalla de siete segmentos para la lámpara del ciclo de trabajo. Habilitar o inhabilitar la abrazadera del ciclo de trabajo.
  • H.0 – habilitado
  • H.1 – inhabilitado
Habilitado
Imagen de la pantalla de siete segmentos para el restablecimiento de fábrica.
Restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.
  • r.0 – No restablecer.
  • r.1 – Restablecer.
Imagen de la pantalla de siete segmentos para la advertencia de bloqueo por baja presión. Salga del menú de ajustes.
