Colocar la cubierta y la manija de la fuente de energía plasma
  1. Colocar los paneles frontal y trasero en su lugar.
  2. Asegurarse de que la presilla de conexión esté conectada al cable a tierra.
    La presilla debe estar en su lugar para poder colocar el tornillo en la manija.
    Imagen con una vista detallada de la ubicación del clip de conexión a tierra.
  3. Asegurarse de que la barrera componente esté en su lugar y asegurada a la TCI de alimentación con 2 pines plásticos.
    Imagen de la inserción de dos pines en la barrera componente.
  4. Volver a colocar la cubierta.
    • Asegurarse de que las persianillas de la cubierta estén alineadas con el ventilador.
    • Tener cuidado de no pellizcar ningún cable.
  5. Inclinar los paneles frontal y trasero para volver a colocar la manija.
    Asegúrese de poner la manija sobre los orificios en la parte de arriba de la cubierta y, sus extremos, por debajo de los bordes de los paneles.
  6. Instalar los 2 tornillos que sujetan el fondo del panel frontal y el panel trasero y ajustar a 1,7 N∙m (15 lbf∙pulg.).
  7. Instalar los 2 tornillos que sujetan la cubierta y la manija y ajustar a 2,3 N∙m (20 lbf∙pulg.).
  8. Volver a conectar la alimentación de gas y el cable de alimentación eléctrica.
