Purgas de cambio de gas para los sistemas de corte OptiMix o VWI
Si su sistema de corte tiene una consola de conexión de gas OptiMix o VWI , puede producirse automáticamente una purga de gas plasma.
Puede producirse una purga de gas plasma automáticamente cuando el sistema de corte cambia de:
  • Un proceso de gas combustible no mezclado a gas combustible mezclado (mezcla de H2)
  • Un proceso de gas combustible mixto (H2/mezcla) o F5 a un proceso de gas combustible no mixto.
El tipo de gas plasma utilizado para la purga es diferente para diferentes configuraciones del sistema de corte:
  • El sistema de corte OptiMix emplea una purga bifásica de gas que incluye N2.
  • Los sistemas de corte VWI emplean una purga bifásica de cambio de gas que incluye aire.
Los siguientes pasos suceden automáticamente durante una purga de gas plasma:
  1. El gas de combustible mixto (H2-mixto) o F5 se drena del sistema de corte por plasma a través de la antorcha.
  2. En un sistema de corte OptiMix, el N2 elimina el gas residual de la mezcla de combustible.
  3. Para un sistema de corte VWI, el aire purga todo el gas F5 residual de los cables y mangueras de la antorcha.
En determinadas condiciones, puede ser necesaria una purga del escudo frontal.
  • Si un proceso cambia de húmedo a seco, se debe realizar una purga de fluido de protección.
  • Durante una purga de fluido de protección, el N2 quita el agua residual de la manguera de fluidos/gas de protección.
  • Un proceso húmedo usa agua como fluido de protección. Un proceso seco no requiere agua como fluido de protección.
Nota:
Los sistemas de corte Core y CorePlus solo realizan purgas de instalación del proceso. No utilizan purgas de cambio de gas.
