Selección de proceso
Todos los procesos de corte tienen un ID de proceso que es un número de identificación único. Cada ID de proceso corresponde a un conjunto de valores preprogramados en la base de datos de la tabla de corte en la Placa de circuito impreso (PCB) de la fuente de energía de plasma.
- Tipo de metal y espesor
- Corriente de corte
- Tipos de gas protección y de plasma
- Categoría de procesos
- Estado Chequeos iniciales (2)
- Estado Purga de gas inerte (4)
- Estado Esperar al arranque (5)
- Estado Prueba de fugas manual (20)
- Estado Fin del ciclo (14).
Cuando seleccione una ID de proceso del Control numérico por computadora (CNC) o de la pantalla Operate (Operación) en la interfaz web XPR® , el sistema de corte activa automáticamente los ajustes preprogramados para ese proceso en base a los valores de la base de datos.
Las opciones en pantalla le permiten seleccionar, monitorear y controlar procesos directamente desde el CNC o la pantalla Operate (Operación) en la interfaz web del XPR.
En la mayoría de los casos no es necesaria la selección manual de ajustes. Sin embargo, puede adaptar algunos ajustes preprogramados con comandos de anulación o compensación, dentro de ciertos límites. Consulte Compensaciones/anulaciones de ID de proceso.
