Compensaciones/anulaciones de ID de proceso
Puede adaptar algunos ajustes preprogramados con un comando de compensación o anulación.
Un comando de compensación/anulación es un tipo de señal serie RS-422, EtherCAT® , inalámbrica (interfaz web XPR® a través de Wi-Fi® ) o Ethernet Red de área local (LAN) que le permite cambiar el valor predeterminado de un ajuste, dentro de los límites permitidos.
Los ajustes de compensación permanecen activos hasta que se envía un nuevo ID de proceso al sistema de corte o hasta que se corta la alimentación eléctrica del sistema de corte. Cuando se activa el modo de ajuste manual, la configuración del proceso mantiene los ajustes de desviación y los establece cuando se utiliza el modo de ajuste manual.
Para las descripciones de los comandos de compensación y los límites permitidos para cada ajuste, consulte CNC Communication Protocolfor the XPR Cutting System (Protocolo de comunicación de CNC para el sistema de corte XPR) (10085793).
