Utilice ID de proceso para una configuración óptima
Para obtener automáticamente los ajustes recomendados, seleccione la ID de proceso que se adapte a su aplicación de corte.
Cuando seleccione una ID de proceso del Control numérico por computadora (CNC) o de la interfaz web XPR® , obtiene automáticamente los ajustes optimizados que Hypertherm® recomienda para ese proceso.
Los ajustes preprogramados surgen de las exhaustivas pruebas de laboratorio de Hypertherm. Debido a las diferencias entre los sistemas de corte, los metales y los consumibles, puede ser necesario ajustar los parámetros. Sin embargo, en la mayoría de las condiciones es posible obtener los mejores resultados utilizando los ajustes predeterminados que vienen asociados a un ID de proceso.
  1. Consulte la pantalla de selección de proceso en el CNC o la pantalla Operate (Operación) en la interfaz web del XPR.
  2. Seleccione la ID de proceso:
    1. Examine la lista de los procesos disponibles.
    2. Identifique el proceso que mejor corresponda con su aplicación de corte.
      Por ejemplo, elija la ID de proceso 1153 para activar los ajustes para 170 A, 12 mm (0.5 pulg.), acero blando, O2/Aire.
  3. Si ninguno de los procesos es satisfactorio:
    1. Seleccione un proceso disponible que sea casi el mismo.
    2. Envíe el comando o los comandos de compensación necesarios para realizar los ajustes que correspondan.
En algunas condiciones, puede ser necesario un proceso de corte inusual. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm
