Categorías de procesos
Las tablas de corte tienen cinco categorías de procesos. Cada categoría tiene un número de categoría de proceso exclusivo (1-5) que se relaciona con el rendimiento que puede esperar cuando seleccione este proceso.
El número de categoría para el proceso que selecciona cambia la forma en que se equilibran la calidad de corte y la velocidad de corte. Para obtener los mejores resultados, Hypertherm® recomienda que seleccione el número de categoría de proceso 1 cada vez que sea posible. La categoría 1 proporciona un espesor óptimo (o Espesor del núcleo del proceso (PCT)) para ese proceso de corte, que equilibra la calidad de corte y la velocidad de corte.
Estas tablas identifican los posibles resultados con diferentes números de categoría de proceso.
| Número de la categoría de procesos | Condición de la categoría de procesos | Descripción de la categoría | Calidad | Velocidad |
| Categoría 1 | PCT |
Muy buena | Muy buena |
| Categoría 2 | Mayor espesor que PCT |
Muy buena a excelente | Más baja |
| Categoría 3 | Menor espesor que PCT |
Más baja | Más elevada |
| Categoría 4 | Arranque desde el borde para la mayoría de procesos |
Buena | Bajo |
| Categoría 5 | Corte de separación |
Muy baja | Muy baja |
En general, Hypertherm recomienda procesos de bajo amperaje para obtener una mejor calidad del borde de corte, y procesos de amperaje más alto para obtener mejores cortes sin escoria. Cuando la velocidad sea más importante que la calidad, use un proceso de mayor amperaje. Para obtener información sobre cómo seleccionar un proceso, consulte el XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instrucciones con las tablas de corte del XPR) (809830).
| Categoría 1 | PCT |
Muy buena a excelente | Muy buena |
Buena a muy buena | Más baja |
| Categoría 4 | Solo arranque desde el borde |
Buena | Bajo |
En general, Hypertherm recomienda los procesos sin escoria. La escoria en procesos no ferrosos es difícil de quitar. El sistema de corte por plasma suministra estos procesos de corte no ferrosos, pero los procesos disponibles son diferentes para diferentes consolas de conexión de gas: Aire/Aire, N2/N2, N2/H2O, F5/N2 y gas de combustible mixto/N2. Para obtener información sobre cómo seleccionar un proceso, consulte el XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instrucciones con las tablas de corte del XPR) (809830).
