Lado del colector de la consola de conexión de la antorcha-vista 1
Esta imagen muestra los componentes internos del colector de la consola TorchConnect.
Número de pieza Descripción Referencia Cantidad
1 223477 Transductor de presión con cable y conector P1 - P5, P14 6
2 229640 Fuente de alimentación: 88 V de CA - 264 V de CA a 24 V de CC PS1 1
3 141334 Control Placa de circuito impreso (PCB) PCB1 1
4 141368 Contacto óhmico PCB PCB2 1
5 229825 Conjunto de indicadores Diodo emisor de luz (LED) verdes de alimentación eléctrica - 1
6 101366 Soporte - 2 (se muestra 1)
229780 Cable de válvula de 40 mm (1.6 pulgadas) - 8
229800 Cable de válvula de 279.4 mm (11 pulgadas) - 1
229655 Mazo de cables - 1
