Hacer una prueba de las presiones de entrada
Mientras el gas fluye, haga una prueba de las presiones de gas en los modos de preflujo, flujo de corte y flujo de perforación para determinar si la presión de gas entrante está en un rango que cumpla con los requisitos de presión de entrada para su sistema de corte.
Asegúrese de que el sistema de corte está preparado para funcionar mientras fluye el gas.
  1. Utilice la pantalla Control numérico por computadora (CNC) o Sistema de gas en la interfaz web XPR® para ver las mediciones más actuales de la presión del gas.
    Para obtener información sobre cómo ver las presiones de gas en su CNC, consulte el manual de instrucciones que viene con su CNC. Para obtener información sobre cómo ver las presiones de gas en la interfaz web XPR, consulte el manual de instrucciones que acompaña a su sistema de corte.
  2. Si la presión del gas es demasiado alta o demasiado baja, utilice los reguladores para ajustar la presión al rango correcto.
    Tabla 1. Requisitos de calidad, presión y flujo de gas
    Gas Calidad Presión de entrada del sistema (durante el flujo de gas1) Tasa de flujo
    O2 (oxígeno) 99,5 % puro, limpio, seco y sin aceite
    Core™ , CorePlus™ , VWI™ : 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
    OptiMix™ : 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
    71 slpm (150 scfh (pies cúbicos estándar por hora))
    N2 (nitrógeno) 99,99 % puro, limpio, seco y sin aceite
    Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
    OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5)
    181 slpm (380 scfh)
    Aire2 Limpio, seco y sin aceite de acuerdo con 8573-1:2010 clase 1.4.2
    OptiMix: 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
    118 slpm (250 scfh (pies cúbicos estándar por hora))
    H2 (hidrógeno) 99,995 % puro OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh)
    Ar (argón) 99,99 %; limpio, seco y sin aceite
    118 slpm (250 scfh (pies cúbicos estándar por hora))3
    F5 (95 % nitrógeno, 5 % hidrógeno) 99,98 % puro
    40 slpm (85 scfh)
    1 Cuando no haya flujo de gas, asegúrese de que la presión en la conexión de entrada de gas sea inferior a 8,6 bar (125 psi) para evitar alertas en el sistema
    2 Los compresores de aire deben eliminar el aceite antes de suministrar aire al sistema de corte.
    3 Rango de flujo durante el marcado con argón y el soporte de argón.
