Revise la condición y el nivel de refrigerante en el sistema de corte por plasma. Reemplace el refrigerante contaminado. Añada refrigerante si el nivel es bajo.
Quite la tapa de la entrada del depósito en la parte superior de la fuente de energía de plasma.
Examine el depósito internamente en busca de contaminación del refrigerante.
Si el refrigerante está por debajo de la base de la entrada, añada refrigerante al depósito hasta que el refrigerante esté en la base de la entrada.
PRECAUCIÓN
PISO MOJADO
Si pone demasiado refrigerante en el depósito, el refrigerante puede derramarse por el suelo. El refrigerante puede hacer que los pisos se vuelvan resbaladizos.
Tenga cuidado de no colocar demasiado refrigerante en el depósito.
