Quite el refrigerante viejo del sistema de corte por plasma
Vacíe el depósito, el intercambiador de calor, las mangueras y la carcasa del filtro. Use aire comprimido para quitar el refrigerante restante. Reemplace el filtro de refrigerante y la pantalla de la bomba si es necesario. Limpie todas las piezas y busque residuos antes de conectar las mangueras.
- Desconecte la alimentación del sistema de corte.
- Obtenga un nuevo filtro de la bomba de refrigerante y busque el tubo de drenaje suministrado.
- Obtenga un recipiente que admita el volumen total aproximado de refrigerante para su sistema de corte. Consulte Haga una estimación del volumen total de refrigerante.
Retire el panel del lado derecho (lado de refrigeración por líquido) de la fuente de energía de plasma.
Quite el refrigerante viejo del depósito de refrigerante:
- Conecte el tubo de drenaje suministrado (10083915) al acople de drenaje en la parte inferior del depósito de refrigerante
- Mantenga el tapón en la entrada del depósito de refrigerante para ralentizar temporalmente el flujo de refrigerante.
- Coloque el otro extremo del tubo de drenaje en un contenedor vacío que contenga el volumen total aproximado de refrigerante para su sistema de corte.
- Mueva la válvula del acople de drenaje a la posición abierta.
- Retire la tapa del depósito de refrigerante para que el refrigerante arranque el flujo.
Quite el refrigerante viejo del intercambiador de calor:
- Mantenga un extremo del tubo de drenaje conectado al acople de drenaje y el otro extremo del tubo de drenaje en el contenedor.
Retire la manguera de retorno del refrigerante (banda roja) del acople del retorno del refrigerante (rojo) en la parte trasera de la fuente de energía de plasma.
- Conecte el aire comprimido (máximo 6.89 bar/100 lb/pulg²) al acople de retorno de líquido refrigerante (rojo, rojo grande).
Use el aire comprimido para soplar todo el refrigerante en la dirección del depósito y la carcasa del filtro durante no más de 30 segundos.
Los componentes del sistema necesitan el refrigerante para lubricar las superficies giratorias. Si el flujo de aire dura más de 30 segundos, puede eliminar demasiado refrigerante y afectar negativamente a la lubricación.
- Deje la manguera de retorno de refrigerante (banda roja) desconectada temporalmente.
Quite el refrigerante viejo de la bomba de refrigerante:
- Coloque un contenedor vacío debajo del enchufe de la bomba de refrigerante.
Retire el enchufe y la pantalla de la bomba de refrigerante.
Limpie y examine la pantalla de la bomba de refrigerante y la junta tórica del enchufe de la bomba de refrigerante:
- Retire los residuos de la pantalla y utilice agua limpia para eliminar las partículas pequeñas si es necesario.
- Examine la pantalla en busca de daños.
Si encuentra daños, reemplace la pantalla (127559).
Vuelva a instalar la pantalla original si no encuentra daños.
- Utilice un paño limpio para limpiar la junta tórica en el enchufe de la bomba de refrigerante e inspeccione la junta tórica en busca de daños.
Reemplace el enchufe (428973) si encuentra daños en la junta tórica.
Si no se detectan daños en la junta tórica, instale el enchufe original con la junta tórica suministrada.
- Instale el enchufe de la bomba de refrigerante en la carcasa de la bomba de refrigerante.
Quite el refrigerante viejo de la carcasa del filtro de refrigerante y reemplace el filtro de refrigerante:
Quite la carcasa del filtro.
Deseche todo el refrigerante de la carcasa del filtro y retire y deseche el filtro de refrigerante.
Recicle si es posible. De lo contrario descartar.
- Examine las superficies internas de la carcasa del filtro de refrigerante en busca de residuos.
- Retire los residuos de las superficies internas y utilice agua limpia para eliminar las partículas pequeñas si es necesario.
- Instale un nuevo filtro de la bomba de refrigerante (027005) en la carcasa de la bomba.
- Instale la carcasa del filtro.
Retire el refrigerante antiguo del suministro de refrigerante y de las mangueras de retorno de refrigerante:
Las mangueras pueden contener un gran volumen de refrigerante.
Si no retira todo el refrigerante antiguo de las mangueras, el refrigerante antiguo y el nuevo se mezclarán. Mezclar el refrigerante antiguo y el nuevo provoca contaminación que tendrá un efecto negativo en el estado del refrigerante.
- Coloque el extremo desconectado de la manguera de retorno de refrigerante (banda roja) en un contenedor vacío que contenga el volumen total aproximado de refrigerante para su sistema de corte.
- Retire la manguera de suministro de refrigerante (banda verde) de la conexión de suministro de refrigerante (verde) en la parte trasera de la fuente de energía de plasma.
- Conecte el aire comprimido (no más de 6.89 bar/ 100 lb/pulg²) al extremo desconectado de la manguera de suministro de refrigerante (banda verde).
- Durante aproximadamente tres minutos, sople aire comprimido en la manguera de suministro de refrigerante (banda verde).
- A continuación, sople aire comprimido en la manguera de suministro de refrigerante (banda verde) hasta que el refrigerante deje de fluir por la manguera de retorno de refrigerante (banda roja).
- Después de que el refrigerante deje de fluir por la manguera de retorno de refrigerante (banda roja), continúe con el siguiente paso.
Conecte la manguera de retorno de refrigerante (banda roja) a la conexión de retorno de refrigerante (roja) y la manguera de suministro de refrigerante (banda verde) a la conexión de suministro de refrigerante (verde).
Figura 1. Conectores del refrigerante en la parte posterior de la fuente de energía de plasma 1 Acople del retorno del refrigerante (rojo) 2 Acople de alimentación de refrigerante (verde)
Coloque el refrigerante nuevo.
Consulte Llenar el sistema de corte con refrigerante en el manual de instrucciones que vino con su sistema de corte.
