Protección de error de apagado gradual automático
La tecnología LongLife® requiere una detención controlada de la presión del gas y la corriente para conservar la duración de los electrodos en los procesos de corte de acero blando. Una falla en la finalización del corte de la pieza de trabajo provoca detenciones menos controladas (errores de apagado gradual).
Si no se completa el corte en la pieza de trabajo, el arco de plasma se extiende demasiado y luego se rompe (se interrumpe) en un error de apagado gradual, lo que puede reducir rápidamente la vida útil de los consumibles. Estas son las causas comunes de un error de apagado gradual:
  • Trayectorias de salida incorrectas de orificios
  • Corte del borde de la pieza de trabajo
El sistema de corte puede detectar un error de reducción antes de que se rompa el arco y puede ajustarse rápidamente para realizar una parada controlada de la corriente y la presión del gas. Este tipo de parada controlada puede ayudar mucho a aumentar la vida útil del electrodo, especialmente cuando las velocidades de corte son inferiores a 3560 mm/min (140 pulg/min).
