Programa de sustitución de componentes y su importancia
Esta es una lista de componentes y su programa habitual de sustitución. El programa utiliza las horas de arco para hacer una estimación de cuándo sustituir un componente. El uso de las horas de arco es el método más preciso para hacer una estimación de cuándo sustituir un componente.
Si no dispone de Hypertherm®  Control numérico por computadora (CNC) y su CNC no puede controlar las horas de arco, utilice la siguiente información para hacer una estimación de las horas de arco al año. En esta guía se utiliza el número habitual de turnos de ocho horas que funciona el sistema durante una jornada laboral habitual. Para más información sobre cómo calcular las horas de arco, hable con su proveedor de máquinas de corte o con el equipo regional de servicio técnico de Hypertherm.
Número de turnos por día Número de horas de arco al año
1 500
2 1000
3 1500
La zona de corte y las operaciones pueden influir en este programa. Consulte Condiciones que afectan a los programas de sustitución.
Guarde la información sobre su sistema y sus necesidades de sustitución en estos lugares:
Tabla 1. Lista de componentes habituales y programa de sustitución
Número de pieza Cantidad Descripción Número de horas de arco en cada año
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
428639 1 Kit: Componentes de reconstrucción de la antorcha, filtro de aire (011110) y filtro de refrigerante (027005), sin refrigerante X X X X X X X X X X X X
428640 1 Kit: Componentes de reconstrucción de la antorcha, filtro de aire (011110) y filtro de refrigerante (027005), con refrigerante X X X X X X X X X X X X
028872 6 - 12 Líquido refrigerante (en galones estadounidenses)1 X X X X X X X X X X X X
1 Kit: Electrónica2
4288783 200 V - 240 V ( XPR170® ) X X X X X X
4288794 380 V - 600 V (XPR170) X X X X X X
4286415 200 V - 240 V ( XPR300® ) X X X X X X
4286426 380 V - 600 V (XPR300) X X X X X X
100839027 200 V - 240 V ( XPR460® ) X X X X X X
100839038 380 V - 600 V (XPR460) X X X X X X
420220 1 Receptáculo de antorcha de desconexión rápida X X X
-9 1 Cables y mangueras de la antorcha X X X
-9 1 Conductor de antorcha de bisel o robotizado X X X X X X
006113 1 Válvula de retención refrigerante X X
22982110 1 - 2 Conjunto de ventilador, 120 mm (4,7 pulgadas) de diámetro X X
22982210 3 - 5 Conjunto de ventilador, 254 mm (10 pulgadas) de diámetro X X
229741 1 Kit: Flujómetro de refrigerante X X
- 9 1 Plomo gas X X
-9 1 Cable de arco piloto X X
141425 1 Distribución de energía Placa de circuito impreso (PCB) (PCB7) (XPR170, XPR300) X X
141577 1 Distribución de energía PCB (PCB7) (XPR460) X X
141354 1 Ignición PCB (PCB2) para consolas de conexión de gas con un número de serie inferior a 5000 X
141595 1 Espacio de chispa PCB que va en el encendido PCB para las consolas de conexión de gas con un número de serie que es más de 5000. X X
10081573 1 Fuente de alimentación de plasma Entrada/salida (E/S) PCB (XPR170, XPR300) X
10085206 1 Fuente de alimentación de plasma E/S PCB (PCB5) (XPR460) X
229838 1 Transformador de alta frecuencia (T1) X
229640 1 Fuente de alimentación: 24 VCD X
229671 1 Fuente de alimentación: 48 VCD X
10082976 1 Fuente de alimentación: 48 VCC con soporte (XPR460) X
229882 1 Kit: Contacto óhmico PCB (PCB2) y relé óhmico X
10085251 1- 3 Chopper X
1 El número de galones que es necesario cambia para diferentes cables y mangueras. Consulte el manual de instrucciones que acompaña a su sistema de corte para obtener más información. Guarde este número en Requisitos de refrigerante.
2 Consulte el manual de instrucciones que acompaña a su sistema de corte para conocer el voltaje correcto. Guarde este número en Tensión del sistema.
3 El kit 428878 incluye un relé de arco piloto (003277), un contactor primario (003276) y el cuerpo principal de la antorcha (420221).
4 El kit 428879 incluye un relé de arco piloto (003277), un contactor primario (003294) y el cuerpo principal de la antorcha (420221).
5 El kit 428641 incluye un relé de arco piloto (003277), un contactor primario (003276), un contactor de corriente de entrada (229697) y el cuerpo principal de la antorcha (420221).
6 El kit 428642 incluye un relé de arco piloto (003277), un contactor primario (003294), un contactor de corriente de entrada (229697) y el cuerpo principal de la antorcha (420221).
7 El kit 10083902 incluye relés de arco piloto (003277 y 003298), contactores principales (003297 y 003302) y el cuerpo principal de la antorcha (420221).
8 El kit 10083903 incluye relés de arco piloto (003277 y 003298), contactores principales (003297 y 003293) y el cuerpo principal de la antorcha (420221).
9 El número de pieza puede ser diferente. Consulte la lista de piezas en el manual de instrucciones que acompaña a su sistema de corte.
10 El tipo de fuente de alimentación de plasma que tenga influye en la cantidad necesaria.
