Eliminar el refrigerante antiguo del sistema de corte por plasma
Vacíe el depósito, el intercambiador de calor, las mangueras y la carcasa del filtro. Utilice aire comprimido para eliminar el refrigerante restante. Sustituya el filtro del refrigerante y la rejilla de la bomba si es necesario. Limpie todas las piezas y busque residuos antes de conectar las mangueras.
- Desconecte la alimentación del sistema de corte.
- Consiga un nuevo filtro para la bomba de refrigerante y encuentre el tubo de drenaje suministrado.
- Consiga un recipiente vacío que contenga el volumen total aproximado de refrigerante para su sistema de corte. Consulte Haga una estimación del volumen total de refrigerante.
Retire el panel externo correcto para acceder al sistema de refrigerante.
- Para el XPR170® y XPR300® , el panel externo correcto está a la derecha cuando se mira la parte frontal de la fuente de alimentación de plasma.
- Para el XPR460® , el panel externo correcto está a la izquierda cuando se mira la parte trasera del enfriador.
Retire el refrigerante viejo del depósito de refrigerante:
- Conecte el tubo de drenaje suministrado (10083915) al racor de drenaje situado en la parte inferior del depósito de refrigerante
- Mantenga el tapón en la entrada del depósito de refrigerante para ralentizar el flujo de refrigerante temporalmente.
- Coloque el otro extremo del tubo de drenaje en un recipiente vacío que contenga el volumen total aproximado de refrigerante para su sistema de corte.
- Mueva la válvula del racor de drenaje a la posición abierta.
- Retire el tapón de la entrada del depósito de refrigerante para que el refrigerante comience a fluir.
Retire el refrigerante viejo del intercambiador de calor:
- Mantenga un extremo del tubo de drenaje conectado al racor de drenaje y el otro extremo del tubo de drenaje en el recipiente.
Retire la manguera de retorno de refrigerante correcta (banda roja) del racor de retorno de refrigerante correcto.
- Para XPR170 y XPR300, la manguera de retorno de refrigerante correcta (banda roja) está conectada al racor de retorno de refrigerante (rojo) en la parte posterior de la fuente de alimentación de plasma.
Figura 1. Manguera de retorno del refrigerante XPR170 y XPR300 - Para el XPR460, la manguera correcta de retorno del refrigerante (banda roja) se conecta al racor de retorno del refrigerante (rojo grande) en la parte trasera del enfriador.
Figura 2. Manguera de retorno del refrigerante XPR460
- Conecte aire comprimido (no más de 6,89 bar/100 psi) al racor de retorno del refrigerante (rojo, rojo grande).
Durante no más de 30 segundos, utilice aire comprimido para soplar el refrigerante en la dirección del depósito de refrigerante y la carcasa del filtro.
Los componentes del sistema necesitan refrigerante para lubricar las superficies giratorias. Si el aire fluye durante más de 30 segundos, puede eliminar demasiado refrigerante y tener un efecto negativo en la lubricación.
- Mantenga desconectada temporalmente la manguera de retorno del refrigerante (banda roja).
Retire el refrigerante viejo de la bomba de refrigerante:
- Coloque un recipiente vacío debajo del tapón de la bomba de refrigerante.
Retire el tapón y la rejilla de la bomba de refrigerante.
Limpie y examine la rejilla de la bomba de refrigerante y la junta tórica del tapón de la bomba de refrigerante:
- Retire los residuos de la rejilla y, si es necesario, utilice agua limpia para eliminar las partículas pequeñas.
- Examine la rejilla en busca de daños.
Sustituya la pantalla (127559) si encuentra daños.
Instale de nuevo la pantalla original si no encuentra daños.
- Limpie la junta tórica del tapón de la bomba de refrigerante con un paño limpio y compruebe si está dañada.
Sustituya el tapón (428973) si encuentra daños en la junta tórica.
Instale el tapón original con la junta tórica suministrada si no encuentra daños en la junta tórica.
- Instale el tapón de la bomba de refrigerante en la carcasa de la bomba de refrigerante.
Retire el refrigerante viejo de la carcasa del filtro de refrigerante y sustituya el filtro de refrigerante:
Retire la carcasa del filtro.
Deseche todo el refrigerante de la carcasa del filtro y retire y deseche el filtro de refrigerante.
Recicle si es posible. De lo contrario descartar.
- Examine las superficies internas de la carcasa del filtro de refrigerante en busca de suciedad.
- Retire los residuos de las superficies internas y, si es necesario, utilice agua limpia para eliminar las partículas pequeñas.
- Instale un nuevo filtro de la bomba de refrigerante (027005) en la carcasa de la bomba.
- Instale la carcasa del filtro.
Retire el refrigerante viejo de las mangueras de suministro y retorno de refrigerante:
Las mangueras pueden contener un gran volumen de refrigerante.
Si no retira todo el refrigerante viejo de las mangueras, el refrigerante viejo y el nuevo se mezclarán. Mezclar el refrigerante viejo y el nuevo provoca una contaminación que tendrá un efecto negativo en el estado del refrigerante.
- Coloque el extremo desconectado de la manguera de retorno del refrigerante (banda roja) en un recipiente vacío que contenga el volumen total aproximado de refrigerante para su sistema de corte.
Retire la manguera de suministro de refrigerante correcta (banda verde) del racor de suministro de refrigerante correcto.
- En los modelos XPR170 y XPR300, la manguera de suministro de refrigerante correcta (banda verde) se conecta al racor de suministro de refrigerante (verde) situado en la parte posterior de la fuente de alimentación de plasma.
- Para el XPR460, la manguera correcta de suministro de refrigerante (banda verde) está conectada al racor de suministro de refrigerante (verde grande) en la parte trasera del refrigerador.
- Conecte aire comprimido (no más de 6,89 bar/100 psi) al extremo desconectado de la manguera de suministro de refrigerante (banda verde).
- Durante aproximadamente tres minutos, sople aire comprimido en la manguera de suministro de refrigerante (banda verde).
- Siga soplando aire comprimido en la manguera de suministro de refrigerante (banda verde) hasta que deje de salir refrigerante por la manguera de retorno de refrigerante (banda roja).
Cuando deje de salir refrigerante por la manguera de retorno del refrigerante (banda roja), realice una de las siguientes acciones:
Opción Descripción Para los sitios XPR170 y XPR300 Continúe con el siguiente paso. Para el XPR460 Retire la otra manguera de suministro de refrigerante (banda verde) y la manguera de retorno de refrigerante (banda roja). Coloque el extremo desconectado de la manguera de retorno del refrigerante (banda roja) en el recipiente vacío. Repita los pasos 7.c, 7.d, 7.e hasta que deje de salir refrigerante por la manguera de retorno del refrigerante (banda roja). -
Conecte la manguera de retorno de refrigerante correcta (banda roja) y la manguera de suministro de refrigerante (banda verde) a los racores correctos.
- Para XPR170 y XPR300, la manguera de retorno de refrigerante (banda roja) se conecta al racor de retorno de refrigerante (rojo) y la manguera de suministro de refrigerante (banda verde) se conecta al racor de suministro de refrigerante (verde) en la parte posterior de la fuente de alimentación de plasma.
- Para el XPR460, conecte ambas mangueras de retorno de refrigerante (banda roja) a los racores de retorno de refrigerante (rojo, rojo grande) y ambas mangueras de suministro de refrigerante (banda verde) a los racores de suministro de refrigerante (verde, verde grande) en la parte trasera del enfriador.
Figura 3. Conectores de refrigerante en la parte trasera del enfriador 1 Suministro de refrigerante a la consola de conexión de gas (verde grande) 2 Retorno de refrigerante de la consola de conexión de gas (rojo grande) 3 Suministro de refrigerante a la fuente de alimentación de plasma (verde) 4 Retorno de refrigerante de la fuente de alimentación de plasma (rojo)
Agregue refrigerante nuevo.
Consulte Llenar el sistema de corte con refrigerante en el manual de instrucciones que acompaña al sistema de corte.
