Limpiar las superficies internas de los componentes del sistema
Elimine el polvo y las partículas de las superficies internas de la fuente de alimentación de plasma, el enfriador (si procede), la consola de conexión de gas y la consola TorchConnect™ .
  1. Corte la alimentación del sistema de corte:
    1. Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (OFF).
    2. Asegúrese de que el indicador de alimentación Diodo emisor de luz (LED) no está iluminado en estos componentes del sistema:
      • Fuente de alimentación de plasma
      • Enfriador, si procede
      • Consola de conexión de gas
      • TorchConnect consola
  2. Retire ambos paneles laterales de la fuente de alimentación de plasma.
  3. Retire ambos paneles laterales del refrigerador, si procede.
  4. Retire el panel superior de la consola de conexión de gas.
  5. Retire el panel superior de la consola TorchConnect .
  6. Utilice aire a baja presión o una aspiradora para eliminar el polvo y las partículas de estos lugares:
    • Paneles laterales
    • Ventiladores
    • Intercambiador de calor
    • Cualquier superficie interna que tenga polvo o partículas
  7. Retire con cuidado el polvo y las partículas de cada Placa de circuito impreso (PCB).
  8. Antes de alimentar el sistema de corte, instale todos los paneles externos.
