Realizar una prueba del contenedor para medir el flujo de refrigerante
La prueba del contenedor ayuda a encontrar problemas con el flujo de refrigerante.
- Consiga un contenedor vacío que tenga una capacidad mínima de 3,79 litros (1 galón estadounidense) y que incluya medidas de volumen, si es posible.
- Desconecte la alimentación del sistema de corte.
Retire la manguera de retorno de refrigerante correcta (banda roja) del racor de retorno de refrigerante correcto.
- Para
XPR170®
y
XPR300®
, la manguera de retorno de refrigerante correcta (banda roja) está conectada al racor de retorno de refrigerante (rojo) en la parte posterior de la fuente de alimentación de plasma.
Figura 1. Manguera de retorno del refrigerante XPR170 y XPR300 - Para el
XPR460®
, la manguera correcta de retorno del refrigerante (banda roja) se conecta al racor de retorno del refrigerante (rojo grande) en la parte trasera del enfriador.
Figura 2. Manguera de retorno del refrigerante XPR460
- Para
XPR170®
y
XPR300®
- Utilice el contenedor para recoger las fugas de refrigerante si es necesario.
- Retire el refrigerante del contenedor antes de comenzar la prueba.
- Coloque el extremo de la manguera de retorno del refrigerante en el contenedor.
- Suministre alimentación al sistema de corte.
- Envíe un proceso al sistema de corte.
- Cuando escuche arrancar la bomba de refrigerante, deje fluir el refrigerante en el contenedor durante 30 segundos.
Después de 30 segundos, observe la cantidad de refrigerante en el contenedor.
Asegúrese de que el contenedor tenga un mínimo de 1,89 litros (0,5 galones estadounidenses) de refrigerante.
Si la tasa de flujo está fuera del rango correcto, la causa puede ser una obstrucción interna o una fuga.
Los problemas con la antorcha o las piezas consumibles pueden ser una fuente de restricciones de flujo. Asegúrese de que las piezas consumibles están en buen estado y de que está utilizando las piezas consumibles correctas para el proceso.
- Si encuentra obstrucciones, quítelas.
- Si encuentra piezas dañadas, reemplácelas.
Si el flujo de refrigerante sigue siendo lento y han pasado más de seis meses desde el último reemplazo de refrigerante, reemplácelo.
Consulte Reemplazar el refrigerante y su importancia.
Hypertherm recomienda reemplazar el refrigerante cada seis meses. Sustituya el refrigerante si encuentra trozos de cobre o si el refrigerante es transparente y no del color rosa original.
Si el flujo de refrigerante sigue siendo lento después de la sustitución, asegúrese de que el funcionamiento del bypass es correcto y que estos componentes están en buenas condiciones:
- Piezas consumibles y antorcha
- Cables y mangueras de consola a consola
- Válvula de retención del refrigerante
- Válvula de derivación del refrigerante
- Juntas de válvula
- Solenoide de refrigerante
- Motor de la bomba de refrigerante
- Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
