Desconecte la alimentación del sistema de corte
Es necesario desconectar la alimentación del sistema de corte para muchos procedimientos.
| ADVERTENCIA | |
UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE SER FATAL
Si el disyuntor de línea no está en la posición de apagado (OFF), puede sufrir una descarga eléctrica grave. Este tipo de descarga eléctrica puede provocarle lesiones graves o la muerte.
El disyuntor de línea debe estar apagado (OFF) antes de conectar el cable de energía al sistema de corte. Debe PERMANECER apagado (OFF) hasta que se completen todos los pasos de la instalación. En los Estados Unidos, utilice un procedimiento de "bloqueo y etiquetado" hasta que se complete la instalación. En los demás países, siga los procedimientos de seguridad, nacionales o locales, correspondientes. Consulte el Safety and Compliance Manual (Manual de seguridad y cumplimiento) (80669C) para obtener más información sobre la seguridad.
| ADVERTENCIA | |
La fuente de energía de plasma contiene voltaje eléctrico peligroso que puede ocasionarle lesiones graves o la muerte. Aunque la fuente de energía de plasma esté apagada (OFF), puede sufrir una descarga eléctrica grave si dicha fuente de energía plasma permanece conectada a una fuente de alimentación eléctrica.
Tenga suma precaución al realizar tareas de diagnóstico o mantenimiento cuando la fuente de energía de plasma permanezca conectada a la fuente de alimentación eléctrica y la cubierta o los paneles exteriores hayan sido quitados. Toda tarea que implique quitar la cubierta exterior o los paneles de la fuente de energía de plasma debe estar a cargo de un técnico calificado. Consulte el Safety and Compliance Manual (Manual de seguridad y cumplimiento) (80669C) para obtener más información sobre la seguridad.
| ADVERTENCIA | |
EL MOVIMIENTO DE LA MÁQUINA PUEDE CAUSAR LESIONES
El usuario final y el proveedor de máquinas de corte son los responsables de proporcionar protección contra las partes móviles peligrosas de este sistema de corte. Lea y cumpla con el manual de instrucciones proporcionado por el proveedor de máquinas de corte. Consulte el Safety and Compliance Manual (Manual de seguridad y cumplimiento) (80669C) para obtener más información sobre la seguridad.
Antes de cortar la energía eléctrica del sistema de corte, puede resultar útil mover la antorcha hasta el borde de la mesa de corte y desplazar el elevador de antorcha hasta su punto más alto. Esto facilita el acceso a la antorcha y a las piezas consumibles.
- Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (OFF).
Si el sistema de corte no tiene conexión directa, desconecte la energía principal de la fuente de energía eléctrica.
Si el sistema de corte tiene conexión directa, no puede desconectar la energía principal de la fuente de energía eléctrica.
Incluso si retira la alimentación del sistema de corte, aún puede recibir una descarga eléctrica grave si la fuente de alimentación de plasma permanece conectada a una fuente de alimentación eléctrica. Tenga mucho cuidado durante las tareas de servicio y mantenimiento cuando el sistema de corte esté conectado a una fuente de energía.
- Asegúrese de que el indicador de alimentación Diodo emisor de luz (LED) no está iluminado en la fuente de energía de plasma y el enfriador, si procede, la consola de conexión de gas y la consola de conexión de la antorcha.
