Reemplazar el refrigerante y su importancia
Hypertherm® recomienda sustituir todo el líquido refrigerante al menos una vez cada seis meses, como parte del mantenimiento preventivo rutinario. Puede ser necesaria una sustitución más frecuente debido a condiciones ambientales, contaminantes en el refrigerante o códigos de diagnóstico de problemas con el refrigerante.
Añadir refrigerante nuevo al depósito cuando el nivel de refrigerante es bajo no es lo mismo que sustituir todo el refrigerante. Todo el refrigerante debe ser eliminado para lavar el sistema de refrigerante.
Antes de volver a llenar el sistema de corte con refrigerante nuevo, consulte Eliminar el refrigerante antiguo del sistema de corte por plasma.
El uso de refrigerante viejo puede reducir el flujo de refrigerante, lo cual puede causar mayores temperaturas de la antorcha y reducir la vida útil de las piezas consumibles.
