Haga una estimación del volumen total de refrigerante
Utilice estos cálculos para hacer una estimación del volumen total de refrigerante para su sistema de corte por plasma.
El depósito de refrigerante puede contener un máximo de 15,1 litros (4 galones estadounidenses). Pero cuando el sistema de corte está completamente instalado, todo el sistema puede contener entre 22,7 litros y 45 litros (6 galones estadounidenses – 12 galones estadounidenses).
Se necesita más refrigerante para un sistema de corte con cables largos que para un sistema de corte con cables cortos.
  • Haga una estimación del volumen total de refrigerante en litros.
    26 + 0,2534 X Longitud de los cables (en metros) entre la fuente de alimentación de plasma y la consola de conexión de gas para su sistema de corte = Volumen total estimado (en litros)
  • Haga una estimación del volumen total en galones estadounidenses.
    6,8 + 0,0204 X Longitud de los cables (en pies) entre la fuente de alimentación de plasma y la consola de conexión de gas para su sistema de corte = Volumen total estimado (en galones estadounidenses)
