Réglages de coupe pneumatique avec blindage, 125 A pour l’acier doux.
Débit de gaz – l/min, pi3/h, standard
| 227 / 480 |
Hot (cutflow) |
| 304 / 645 |
Cold (postflow) |
Système métrique
| Épaisseur du matériau |
Hauteur de coupe |
Hauteur de perçage initiale |
Durée de perçage |
Meilleure qualité |
Plus grande production |
Largeur de saignée |
| Vitesse de coupe |
Tension de l’arc |
Vitesse de coupe |
Tension de l’arc |
| mm |
mm |
mm |
secondes |
mm/min |
volts |
mm/min |
volts |
mm |
| 6 |
4,6 |
9 |
200 |
0,2 |
4980 |
160 |
5960 |
160 |
1,0 |
| 8 |
4,6 |
9 |
200 |
0,3 |
3800 |
161 |
4570 |
161 |
1,1 |
| 10 |
4,6 |
9 |
200 |
0,4 |
2750 |
162 |
3330 |
161 |
1,1 |
| 12 |
4,6 |
9 |
200 |
0,5 |
2050 |
164 |
2510 |
163 |
1,3 |
| 16 |
4,6 |
10 |
225 |
0,8 |
1260 |
166 |
1660 |
165 |
1,9 |
| 20 |
4,6 |
10 |
225 |
1,3 |
980 |
170 |
1140 |
168 |
2,3 |
| 25 |
4,6 |
10 |
225 |
2,4 |
610 |
175 |
780 |
173 |
2,6 |
| 30 |
4,6 |
Amorçage sur le bord |
580 |
179 |
510 |
177 |
2,8 |
| 32 |
4,6 |
400 |
181 |
500 |
178 |
2.9 |
| 35 |
4,6 |
340 |
184 |
430 |
181 |
3,0 |
| 40 |
4,6 |
240 |
189 |
310 |
186 |
3,2 |
Impérial
Hauteur de coupe |
Durée de perçage |
Meilleure qualité |
| Vitesse de coupe |
Tension de l’arc |
Vitesse de coupe |
Tension de l’arc |
| pouces |
pouces |
pouces |
secondes |
in/min |
volts |
po/min |
volts |
pouces |
| 1/4 |
0,18 |
0,36 |
200 |
0,2 |
188 |
160 |
225 |
160 |
0,040 |
| 3/8 |
0,18 |
0,36 |
200 |
0,4 |
114 |
162 |
138 |
161 |
0,042 |
| 1/2 |
0,18 |
0,36 |
200 |
0,5 |
75 |
164 |
93 |
163 |
0.051 |
| 5/8 |
0,18 |
0,40 |
225 |
0,8 |
50 |
166 |
66 |
164 |
0,075 |
| 3/4 |
0,18 |
0,40 |
225 |
1,0 |
42 |
169 |
48 |
168 |
0,090 |
| 7/8 |
0,18 |
0,40 |
225 |
2,0 |
31 |
171 |
37 |
170 |
0,095 |
| 1 |
0,18 |
0,40 |
225 |
2,5 |
23 |
176 |
30 |
173 |
0,105 |
| 1 1/4 |
0,18 |
16 |
181 |
20 |
178 |
0,114 |
| 1 1/2 |
0,18 |
11 |
187 |
14 |
184 |
0,122 |
