Comment utiliser les tableaux de coupe
Le tableau de coupe fournit les Hypertherm® réglages recommandés pour la coupe d’acier doux avec les torches robotisées et machine.
Chaque tableau de coupe contient les renseignements suivants :
- Épaisseur du matériau
- Épaisseur de la pièce à couper (la plaque de métal à couper).
- Hauteur de coupe
- Distance entre le blindage et la pièce à couper pendant la coupe.
- Hauteur de perçage initiale
- Distance entre le blindage et la pièce à couper lorsque la torche est déclenchée, avant qu’elle ne se déplace à la hauteur de coupe.
- Durée de perçage
- Temps durant lequel la torche activée demeure stationnaire, à la hauteur de perçage, avant que la torche n’entreprenne son mouvement de coupe.
- Réglages de la meilleure qualité (vitesse de coupe et tension)
- Constituent le point de départ permettant d’obtenir une coupe de la meilleure qualité possible (meilleur angle, minimum de bavures, meilleur fini de la surface de coupe). Ajuster la vitesse en fonction de l’application et des données du tableau pour obtenir le résultat désiré.
- Réglages de production maximaux (vitesse de coupe et tension)
70 % à 80 % des vitesses nominales maximum. Ces vitesses permettent d’obtenir le plus grand nombre de pièces coupées, sans que celles-ci soient nécessairement de la meilleure qualité possible.
La tension d’arc augmente à mesure que les consommables s’usent; il peut donc s’avérer nécessaire d’augmenter la tension réglée pour maintenir la distance torche-pièce appropriée. Certains système Commande numérique par ordinateur (CNC) surveillent la tension de l’arc et ajustent la hauteur de la torche automatiquement.
- Largeur de saignée
- La largeur de la coupe. Hypertherm a obtenu les données de largeur de saignée en utilisant les réglages de meilleure qualité. Des différences dans les conditions d’installation et la composition des matériaux peuvent modifier vos résultats réels.
