Entretien de la cartouche
Effectuer les étapes suivantes pour assurer le bon fonctionnement de la cartouche.
  • Retirer délicatement le métal fondu qui s’est accumulé dans les créneaux des cartouches de coupe à la traîne.
    Ne pas pousser le matériau indésirable à l’intérieur de la buse ou du protecteur.
    Cette image identifie les pièces d’une cartouche.
    1 Buse
    2 Créneaux
    3 Trous de circulation de l’air
    4 Protecteur
  • Retirer délicatement le métal fondu qui obstrue les trous nécessaires à la circulation de l’air dans le protecteur.
  • Examiner le joint torique sur le corps de la torche. OptionDescription
    Si le joint torique est fissuré ou usé, le remplacer.
    Si le joint torique est sec ou s’il n’est pas facile d’installer la cartouche, appliquer une fine couche de lubrifiant au silicone sur le joint torique et les filets. S’assurer que le joint torique est luisant, mais ne pas appliquer trop de lubrifiant.
    Cette image montre le joint torique sur une torche.
    1 Joint torique
