Signes de fin de vie imminente de la cartouche
Divers indicateurs permettent de savoir quand une cartouche arrive en fin de vie.
La diminution de la qualité de coupe est généralement la meilleure indication qu’il est temps d’installer une nouvelle cartouche. Lorsqu’il est temps de remplacer la cartouche, remplacer la cartouche entière par une neuve. Ne pas tenter de désassembler la cartouche.
Les signes suivants peuvent indiquer que la fin de vie utile de la cartouche approche :
  • Examiner le trou de la buse. Le trou de la buse est en bon état s’il est rond. Remplacer la cartouche si le trou de la buse n’est plus rond.
  • Vérifier si le taux de défaillances Torche bloquée en position ouverte (TSO) ou Torche bloquée fermée (TSC) est plus élevé. Lorsqu’une cartouche devient usée, des matières indésirables peuvent s’y accumuler et causer ces défaillances TSO et TSC. Dans certains cas, il est possible d’enlever ces matières en secouant délicatement la cartouche.
  • Examiner la couronne. La couronne est la pièce de cuivre carrée située à l’intérieur de la cartouche. Appuyer sur la couronne, puis relâcher la tension du ressort.
    Ces images montrent comment examiner la couronne de la cartouche.
    Une couronne en bon état revient à sa position de départ. Si la couronne reste enfoncée, secouer délicatement la cartouche. Si la couronne demeure encore enfoncée, remplacer la cartouche.
Remarque :
Si beaucoup de perçage est effectué, la buse de protection peut présenter des marques noires. Cela ne signifie habituellement pas que la cartouche a atteint la fin de sa vie utile. Continuer à couper avec la cartouche tant que la qualité de coupe demeure satisfaisante.
