Tirer le maximum des cartouches
  • Qualité de l’alimentation en gaz
    • Il est extrêmement important de conserver une conduite d’alimentation en gaz propre et sèche.
    • De l’huile, de l’eau et d’autres contaminants dans l’alimentation en gaz peuvent diminuer la qualité de coupe et la durée de vie de la cartouche.
    • Se reporter au manuel de l’opérateur du Powermax125 (808080) pour obtenir de plus amples renseignements sur la filtration des gaz.
  • Technique de coupe
    • Dès que possible, amorcer les coupes à partir du bord de la pièce à couper. Cela permet d’augmenter la durée de vie de la cartouche. Se reporter au manuel de l’opérateur du Powermax125 (808080) pour plus d’informations sur les techniques de coupe.
    • Utiliser la méthode de perçage adaptée à l’épaisseur de la pièce qui est coupée. Dans de nombreux cas, la technique de perçage par roulage est une façon efficace de percer la pièce tout en minimisant l’usure de la cartouche qui se produit naturellement lors du perçage. Se reporter au manuel de l’opérateur du Powermax125 (808080) pour plus d’informations sur les techniques de perçage.
  • Épaisseur de la pièce à couper
    • En règle générale, plus la pièce à couper est épaisse, plus les cartouches s’usent rapidement. Ne pas couper d’épaisseurs supérieures aux spécifications d’épaisseur pour ce système et cette cartouche.
  • Coupe de métal déployé et temps cumulatif de l’arc pilote
    • Le métal déployé possède des fentes ou un maillage. La coupe de métal déployé use plus rapidement les cartouches, car elle nécessite un arc pilote continu. Un arc pilote se produit lorsque la torche est amorcée, mais l’arc plasma n’est pas en contact avec la pièce à couper.
    • Amorcer la torche seulement lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum le temps cumulatif de l’arc pilote. Des arcs pilotes fréquents causent l’usure accélérée de la buse dans la cartouche.
  • Expansion de l’arc lors de la coupe
    • Pour optimiser la durée de vie de la cartouche, n’étendre l’arc que lorsque cela est nécessaire.
    • Couper en traînant la torche manuelle sur la pièce à couper lorsque cela est possible.
