Exigences en matière de puissance d’entrée pour les unités CE
Les systèmes de coupe CE ont des exigences particulières en matière de puissance d’entrée.
Le système de découpe plasma est conforme aux normes CEI 6100-3-11 et CEI 61000-3-12, à condition que Puissance de court-circuit pour le site d’installation soit égale ou supérieure à 6,79 MVA entre l’alimentation et le système public. L’installateur ou l’utilisateur a la responsabilité de s’assurer que SSC pour le site d’installation satisfait à cette exigence.
Remarque :
Si nécessaire, il est possible de consulter l’exploitant du réseau de distribution du site afin de vérifier SSC du site.
Le système de découpe plasma est destiné à une utilisation dans des sites qui ont une capacité de courant de service égale ou supérieure à 100 A par phase et qui est fournie par un réseau de distribution à une tension nominale de 400/230 V. L’installateur ou l’utilisateur a la responsabilité de s’assurer que la capacité de courant de service pour le site d’installation satisfait à cette exigence.
