Conventions relatives aux codes de diagnostic
Il est important de connaître ces abréviations et ces catégories lorsque vous voyez des codes de diagnostic sur la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou l’interface Web XPR® .
Pour dépanner les codes de diagnostic qui s’affichent sur la CNC ou l’interface Web XPR, consulter le tableau Codes de diagnostic.
Les codes de diagnostic peuvent comprendre les abréviations suivantes :
GCC
Console de raccordement des gaz
CAN
Réseau de multiplexage CAN
TCC
Console de raccordement de la torche
t/o
Expiration du délai
HF
Haute fréquence
IGBT
Transistor bipolaire à grille isolée
Ch1
Hacheur
c.c.
Courant continu (c.c.), courant
Ind
Bobine d’induction
CTRLFAN
Commande du ventilateur
MAGFAN
Ventilateur magnétique
HXFAN
Ventilateur d’échangeur thermique
Tableau 1. Codes de diagnostic dans l’interface Web
Type Description
Information Ces codes contiennent des informations sur les conditions actuelles. Dans bien des cas, l’opérateur n’a pas à intervenir relativement aux codes d’« information ». Si des mesures sont à prendre, les étapes sont généralement simples.
Alerte
Ces codes correspondent à des conditions susceptibles de diminuer la productivité ou la qualité. Régler un code d’alerte dès que possible.
Erreur
Ces codes décrivent des conditions qui diminuent généralement à la productivité ou à la qualité, ou qui causent des dommages aux composants du système de coupe. Trouver une solution à un code d’erreur dès que possible.
Échec Ces codes décrivent des conditions qui empêchent l’amorçage de l’arc tant que la condition n’est pas résolue. Le mode Échec protège le système de coupe et ses composants de dommages permanents.
Remarque :
Certains codes peuvent être déclenchés si le système de coupe est doté d’un vieux microprogramme. S’assurer d’avoir le microprogramme XPR le plus récent. Se connecter à Xnet à l’adresse www.hypertherm.com pour le télécharger.
Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
