Étapes de l’inspection initiale
Certaines conditions ne génèrent pas de code de diagnostic. Par exemple, il n’y a aucun code de diagnostic (et le système de coupe ne fonctionne pas) si l’alimentation électrique du système de coupe est coupée.
Avant d’essayer d’identifier un problème de performance qui ne provoque pas de code de diagnostic, assurez-vous d’abord de rechercher des problèmes ou des dommages évidents. Toujours commencer avec ces étapes d’inspection :
  1. S’assurer que le système de coupe est branché à l’alimentation électrique.
  2. S’assurer que le sectionneur est bien réglé à Marche (ON).
    Se reporter à la section Exigences relatives au sectionneur.
  3. Examiner chaque Circuit imprimé (PCB).
  4. Faire appel à un électricien agréé pour mesurer la tension secteur entre les bornes situées à l’intérieur de la source de courant plasma.
Pour de nombreuses procédures de dépannage, il est nécessaire de débrancher l’alimentation du système de coupe. Pour le faire de façon sécuritaire, suivre la procédure suivante. Même si vous utilisez l’interrupteur à distance pour mettre l’appareil hors tension (OFF), l’électricité reste à l’intérieur du système de coupe. Il est possible de subir une décharge électrique si le système de coupe demeure branché à une source de courant.
Remarque :
Avant de débrancher le système de coupe, il peut être utile de positionner la torche à l’extrémité de la table de coupe et de déplacer le lève-torche à sa position la plus élevée. Cela permet un meilleur accès à la torche et aux pièces consommables.
Débrancher l’alimentation du système de coupe
  1. Réglez le sectionneur en position de marche (OFF).
  2. Si le système de coupe n’est pas alimenté par un raccordement fixe, débrancher le cordon d’alimentation principal du système de l’alimentation électrique.
    Si le système de coupe est alimenté par un raccordement fixe, il est impossible de débrancher le cordon d’alimentation principal du système de l’alimentation électrique.
    Même si le système de coupe est débranché, il est possible de recevoir une décharge électrique importante si la source de courant plasma demeure branchée à l’alimentation électrique. Faire preuve d’une extrême prudence pendant l’entretien lorsque le système de coupe est branché.
  3. S’assurer que le Diode électroluminescente (DEL) indiquant la mise sous tension n’est pas allumé sur la source de courant plasma, la console de raccordement des gaz ou la console TorchConnect™ .
Examiner chaque PCB
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  2. Retirer le ou les panneaux externes du composant du système dans lequel se trouve le PCB à inspecter.
  3. Examiner le PCB pour :
    • Connecteurs des PCB lâches ou déconnectés
    • Ensembles PCB lâches ou déconnectés
    • Décoloration
    • Dommage
  4. Si vous constatez qu’un PCB est desserré, reconnectez-le si possible.
  5. Remplacer tout PCB endommagé ou décoloré.
    Se référer à Pièces de la source de courant plasma pour les numéros de pièces et les informations de réapprovisionnement.
  6. Si toutes les PCB sont en bon état, mesurer la tension secteur entre les bornes situées à l’intérieur de la source de courant plasma.
  7. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
Il est nécessaire que le système de coupe soit alimenté en électricité pour mesurer la tension de la ligne. Soyez extrêmement prudent si vous effectuez des tâches de diagnostic ou d’entretien lorsque le bloc d’alimentation du plasma reste branché et que les panneaux du bloc de la source de courant plasma sont retirés.
Figure 1. Couleur des fils du cordon d’alimentation principal et emplacement des bornes
L’image montre la couleur et l’emplacement des bornes des fils U, V, W et GND.
Codes de couleur des fils pour l’Amérique du Nord Codes de couleur des fils pour l’Europe, l’Asie et la plupart des régions en dehors de l’Amérique du Nord
1 Terminaison TB1 – –
2 U Noir Noir
3 V Blanc Bleu
4 W Rouge Brun
5 GND (mise à la terre de protection)Symbole du faisceau de terre Vert/jaune Vert/jaune
Mesurer la tension secteur entre les bornes à l’intérieur de la source de courant plasma
  1. Mesurer la tension secteur entre les bornes dans cet ordre :
    • U à V
    • U à W
    • V à W
    Vérifier que chaque ligne est mise à la terre.
  2. Trouver si la tension entre deux des trois lignes est égale à la tension d’alimentation.
  3. Si l’une des lignes est égale ou supérieure de 10 % aux deux autres, examiner les lignes d’alimentation électrique entrantes.
    Si les lignes d’alimentation électrique sont en bon état, adressez-vous à un électricien agréé ou à la compagnie d’électricité qui fournit l’électricité pour obtenir de plus amples informations.
  4. Si la tension entre deux des trois lignes est inférieure à la tension d’alimentation :
    2. Vérifier que le cordon d’alimentation n’est pas endommagé.
    3. Vérifier la continuité des fusibles au niveau du sectionneur de ligne.
    4. Réparer ou remplacer les pièces défectueuses ou endommagées, le cas échéant.
  5. Poursuivre ces étapes jusqu’à ce que la tension entre deux des trois lignes soit égale à la tension d’alimentation.
