Installation d’un interrupteur marche/arrêt à distance redondant
Procédez comme suit si vous souhaitez utiliser l’interrupteur marche-arrêt à distance redondant.
L’une des caractéristiques de cette extension Circuit imprimé (PCB) est qu’elle offre une redondance à un seul interrupteur de mise en marche/arrêt à distance.
  • Un signal de 24 V c.c. (50 mA) et un signal de retour (TERRE) de la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou d’un appareil de commande vers le module l’expansion du PCB sont nécessaires pour une mise en marche à distance redondante.
  • Utiliser un câble discret séparé entre l’entrée marche-arrêt à distance redondante et du PCB de commande principale.
  1. Sur la commande principale PCB du 141545, déplacez le cavalier du contact 1 et du contact 2 du connecteur J27 vers les contacts 2 et 3.
  2. Alimenter en 24 V de la CNC, ou du dispositif de commande, le contact 3 de J4 de l’extension.PCB
  3. Installer un retour (TERRE) du CNC ou de l’appareil de commande à la broche 4 de J4 de l’extension PCB.
Lorsque la fonction de mise hors tension à distance redondante est sélectionnée, les signaux de deux interrupteurs de mise hors tension à distance sont nécessaires pour que la source de courant plasma fonctionne.
Lorsqu’un interrupteur marche-arrêt redondant est réglé sur OFF (position d’arrêt), l’alimentation électrique reste en position ON (marche) pour les parties suivantes :
  • Voyant Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension à l’avant de la source de courant
  • PCB de commande
  • Transformateur de commande (peut être différent à l’entrée et à la sortie)
  • Alimentation 24 V
  • 120 V c.a sur la distribution d’alimentation du PCB
  • 220 V c.a sur la distribution d’alimentation du PCB
  • 120 V c.a sur le côté entrée du relais de puissance 48 V
