Installation d’un interrupteur marche/arrêt à distance
Au lieu d’utiliser l’alimentation principale, procédez comme suit pour installer votre propre interrupteur marche-arrêt à distance afin de contrôler l’alimentation de la console de raccordement des gaz, de la console TorchConnect™ et d’autres pièces.
  1. Retirer le cavalier du contact 1 et du contact 2 du connecteur J14.
    Pour le brochage de J14, voir Brochage des câbles d’interface discrets.
  2. Installez votre propre interface.
    Utilisez les exemples de Exemples de circuits d’entrée et Exemples de circuits de sortie pour concevoir le circuit.
Lorsqu’un interrupteur marche-arrêt à distance est réglé sur la position ARRÊT, l’alimentation électrique reste en position MARCHE pour les parties suivantes :
  • Voyant Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension à l’avant de la source de courant
  • Circuit imprimé (PCB) de commande
  • Transformateur de commande (peut être différent à l’entrée et à la sortie)
  • Alimentation 24 V
  • 120 V c.a sur la distribution d’alimentation du PCB
  • 220 V c.a sur la distribution d’alimentation du PCB
  • 120 V c.a sur le côté entrée du relais de puissance 48 V
