S’il est nécessaire de concevoir votre propre circuit pour utiliser la fonction marche-arrêt à distance, vous pouvez vous référer à ces schémas de circuit de sortie à titre d’exemple.
Il existe trois types d’interfaces pour les circuits de sortie. Veillez à ne pas utiliser un circuit incorrect.
Il incombe à l’intégrateur du système de s’assurer que la conception des circuits respecte tous les codes nationaux et locaux applicables.
Interface logique haute active
A
XPR®
B
Commande numérique par ordinateur (CNC)
1
5 V c.c. – 24 V c.c.
2
10 k Ω (en option)
3
Haute impédance (≤10 mA)
4
Câble blindé connecté au châssis ou à la terre
Interface logique, active à bas niveau
A
XPR
B
CNC
1
2
10 k Ω (en option)
3
4
Interface relais
A
XPR
B
CNC
1
CNC+24 V
2
+ 24 V
3
Installer un cavalier (108056)
4
°t = température (fusible réinitialisable 200 mA)
5
Bobine du relais externe
Bobine à faible puissance 24 V c.c.
≤ 10 mA ou ≥ 2400 Ω
Pour toutes les bobines de relais, il est nécessaire d’avoir une diode de roue libre à travers la bobine du relais.
