Voyants à DEL de mise sous tension
Une Diode électroluminescente (DEL) s’allume pour indiquer l’état de la source de courant plasma et des autres composants du système.
Le DEL de mise sous tension sur la source de courant plasma utilise deux couleurs pour indiquer l’état de mise sous tension :
- Le DEL prend une couleur orange lorsque la source de courant plasma reçoit du courant électrique et que l’interrupteur marche/arrêt à distance est en position d’arrêt (OFF).
- Le DEL prend une couleur verte lorsque la source de courant plasma reçoit du courant électrique et que l’interrupteur marche/arrêt à distance est en position de marche (ON).
- La source de courant plasma qui était vendue avec les premiers systèmes de coupe XPR® avait uniquement un voyant vert. Hypertherm offre un ensemble de mise à niveau DEL de mise sous tension (428893), disponible Hypertherm® si vous souhaitez DEL à deux couleurs pour votre source de courant plasma.
Remarque :
Si l’interrupteur marche/arrêt à distance redondant est activé, assurez-vous qu’il présente la même condition MARCHE ou ARRÊT que l’interrupteur marche/arrêt à distance. Se reporter à la section Installation d’un interrupteur marche/arrêt à distance redondant.
Lorsqu’il est allumé, le voyant d’alimentation DEL vert sur d’autres composants indique qu’ils sont en cours d’utilisation :
- Le système de coupe XPR est alimenté.
- Le sectionneur ou le disjoncteur du composant est réglé sur la position Marche (ON) (I).
- Le composant peut être utilisé.
