Exigences en matière d’écoconception pour les modèles CE
Tableau 1. Exigences en matière d’écoconception et données
Exigence en matière d’écoconception Au repos Avec une charge Description
Courant de sortie – 170,55 A Valeurs mesurées au facteur de marche nominal du système à la puissance de sortie la plus élevée.
Tension de sortie – 213.57 V
Puissance active de sortie – 36,41 kW
Moyenne quadratique (valeur RMS) de la tension d’alimentation 401,46 V 399,31 V Valeurs mesurées à l’état de repos et au facteur de marche nominal du système à la puissance de sortie la plus élevée.
Puissance active d’alimentation 31,7 W 40,49 W
Distorsion harmonique totale de la tension d’alimentation (UTHD) 1,41 % 4,23 %
Consommation d’énergie par la source d’alimentation à l’état de repos 31,7 W – Valeur mesurée à l’état de repos. 1
Efficacité – 89,91 % Valeur calculée au facteur de marche nominal du système à la puissance de sortie la plus élevée.
1 Les appareils externes ont été débranchés pendant la mesure au repos.
