Requisiti di distanza tra cavi ad alta frequenza e cavi di controllo
Per prevenire problemi di rumore, non mettere i cavi ad alta frequenza e i cavi di controllo troppo vicini tra loro.
Si possono verificare Interferenza elettromagnetica (EMI) se i cavi ad alta frequenza (come i cavi dell’arco pilota e i cavi negativi) sono troppo vicini ai cavi di controllo (ad esempio i cavi di alimentazione da 120 VCA, Controller Area Network (CAN) e i cavi EtherCAT® ).
Se possibile, utilizzare una canalina apposita per isolare ciascun gruppo di cavi.
Se non si possono usare canaline separate, Hypertherm® consiglia una distanza di separazione minima di 150 mm (6 pollici) tra cavi ad alta frequenza e cavi di controllo. Separare i cavi dell'arco pilota e i cavi negativi, o qualsiasi cavo di alimentazione che abbia una tensione maggiore di 120 VCA da quanto segue:
- Cavo CAN
- Cavo di alimentazione (120 VCA)
- Fascio cavi Controllo Numerico Computerizzato (CNC) (EtherCAT, Ethernet LAN, seriale RS-422 o fascio di cavi discreto)
