Metodi di comunicazione per i sistemi di taglio XPR
Esistono diversi metodi di comunicazione per operare pienamente con il sistema di taglio plasma.
Scegliere il metodo di comunicazione migliore per il proprio sistema di taglio:
EtherCAT®
- Usare questo metodo con un controller compatibile con EtherCAT. Vedere Collegamento al generatore di plasma con EtherCAT.
- Se si utilizza EtherCAT, l’accensione a distanza deve essere collegata separatamente dal produttore del sistema di taglio.
Seriale RS-422 e discreto
- Usare questo metodo con un controller seriale RS-422 e discreto compatibile.
- Se si utilizza il seriale RS-422, è necessario anche usare il discreto per ottenere il funzionamento completo del sistema di taglio.
- Vedere Collegamento al generatore di plasma con interfaccia seriale RS-422.
- Vedere Collegamento al generatore di plasma con cavi discreti.
Wireless (interfaccia web
XPR®
tramite Wi-Fi®) e discreto
- Usare questo metodo con un dispositivo dotato di funzionalità wireless e un controller discreto compatibile.
- Se si utilizza il wireless, è necessario anche usare il discreto per ottenere il funzionamento completo del sistema di taglio.
- Vedere Requisiti per l'interfaccia web XPR.
Ethernet LAN (interfaccia web XPR tramite Ethernet) e discreto
- Usare questo metodo con un dispositivo dotato di funzionalità Ethernet cablate e un controller discreto compatibile.
- Se si utilizza Ethernet, è necessario anche usare il discreto per ottenere il funzionamento completo del sistema di taglio.
- Vedere Collegamento al generatore di plasma con LAN Ethernet (cablata).
Modalità di regolazione manuale
- Utilizzare questo metodo con un controller compatibile discreto o con un controller compatibile EtherCAT per memorizzare o selezionare un processo che può essere utilizzato ripetutamente nel tempo o per applicazioni semplici quando non è necessaria l'integrazione con un CNC.
- Se si utilizza la modalità di regolazione manuale per selezionare un processo, il sistema di taglio lo imposta automaticamente ogni volta che viene alimentato.
- Quando la modalità di regolazione manuale è abilitata, è possibile utilizzare ripetutamente nel tempo le stesse regolazioni di ID processo, ID operatore, scostamento di processo, protezione dall'errore rampa di spegnimento e protezione torcia per il processo selezionato, fino a quando non si seleziona un processo diverso.
- Vedere Utilizzare la LAN wireless o Ethernet per attivare o disattivare la modalità di regolazione manuale.
- Vedere Selezione processo.
- Vedere Utilizzare EtherCAT o seriale RS-422 per abilitare o disabilitare la modalità di regolazione manuale.
Per informazioni su segnali e protocolli, vedere CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (10085793) (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (10085793).
| Impostare il processo con... 1 | Per il funzionamento completo del sistema di taglio... | Monitorare con... | |||
| Discreto | EtherCAT | Wireless (interfaccia web XPR tramite Wi-Fi) | RS-422 | Ethernet LAN (interfaccia web XPR tramite LAN Ethernet) | |
| EtherCAT | Richiesto per accensione a distanza On/Off 2 | Preferibile | Alternativo | Alternativo | Alternativo |
| Wireless (interfaccia web XPR tramite Wi-Fi) | Obbligatorio | Alternativo | Preferibile | Alternativo | Alternativo |
| RS-422 | Obbligatorio | Alternativo | Alternativo | Preferibile | Alternativo |
| Ethernet LAN (interfaccia web XPR tramite Ethernet), inclusa la modalità di regolazione manuale | Obbligatorio | Alternativo | Alternativo | Alternativo | Preferibile |
1
Il dispositivo che imposta per primo un processo controlla il generatore di plasma. Se la modalità di regolazione manuale è attiva, il sistema di taglio utilizza automaticamente le regolazioni dell'ultimo processo selezionato. Per informazioni su come cambiare il dispositivo di controllo del generatore di plasma, vedere Modifica del dispositivo di controllo. 2 Quando un ID di processo è impostato in EtherCAT su un sistema di taglio che utilizza una configurazione predefinita dalla fabbrica, gli ingressi discreti vengono ignorati. Rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza Hypertherm®.
Se si usa EtherCAT per impostare il processo, il metodo preferibile per monitorarlo è EtherCAT. Tuttavia, è possibile utilizzare la porta seriale RS-422 o l’interfaccia web XPR tramite Wi-Fi o LAN Ethernet per monitorarlo.
