Inserire il lato A del cavo discreto nel foro sul fondo del vano posteriore del generatore di plasma.
Collegare J14 e J19 ai rispettivi connettori sul Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo nel generatore di plasma.
Collegare il lato B del cavo discreto al CNC.
Assicurarsi che il filo schermato che collega l'estremità B del cavo discreto alla messa a terra del telaio CNC sia installato correttamente.
Inserire il lato A del cavo discreto per il PCB di espansione nel foro sul fondo del vano posteriore del generatore di plasma.
Collegare il lato A del cavo discreto del PCB di espansione al connettore J4 del PCB di espansione.
Collegare il lato B del cavo discreto per il PCB di espansione alla messa a terra del telaio CNC.
Assicurarsi che il filo schermato che collega l'estremità B del cavo discreto per l'espansione PCB al telaio CNC sia installato correttamente.
Installare il pannello posteriore del generatore di plasma.
Figura 1. Collegamento del cavo discreto al generatore di plasma
1
Cavi discreti dal CNC
2 A
Porta Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet:
2B
Connettori PCB di espansione: necessari per funzione di accensione/spegnimento a distanza ridondante, potenza di ingresso alternativa di 24 VCC, e tensione di uscita dell'arco analogica stimata.
