Requisiti per EtherCAT
Queste informazioni sono utili per realizzare la connessione del generatore di plasma al Controllo Numerico Computerizzato (CNC) con cavi EtherCAT® .
  • Per vedere uno schema esemplificativo di un sistema, vedere Interfaccia multidrop (multisistema) EtherCAT (Foglio 17 di 23).
  • Per informazioni su segnali e protocolli, vedere EtherCAT communications (Comunicazioni EtherCAT) e Serial RS-422 and EtherCAT commands (Comandi seriali RS-422 ed EtherCAT) in CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (10085793).
  • Hypertherm® vende cavi EtherCAT che sono stati testati sui nostri sistemi di taglio. Vedere Cavi di interfaccia EtherCAT e LAN Ethernet.
  • Se si dispone di cavi propri, scegliere cavi EtherCAT conformi alle caratteristiche tecniche Beckhoff® . Vedere Requisiti per i cavi LAN EtherCAT ed Ethernet.
  • Per consentire la prevenzione dei problemi di Interferenza elettromagnetica (EMI), assicurare che i cavi EtherCAT:
  • Hypertherm consiglia una distanza minima di 1 metro (3,3 piedi) fra il generatore di plasma e altri componenti di sistema, o tra il generatore di plasma e un ostacolo.
Figura 1. Cavo EtherCAT
Immagine di esempio di un cavo EtherCAT
