Modifica del dispositivo di controllo
Seguire le seguenti istruzioni per verificare che il dispositivo corretto controlli il generatore di plasma.
Il dispositivo che imposta per primo un processo controlla il generatore di plasma. Per esempio, se il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) imposta il processo, tutti gli altri dispositivi che si connettono al generatore di plasma possono solo monitorare i dati.
Nota:
Se l'ID cliente e l’ID operatore nell’interfaccia web XPR® sono gli stessi del proprio dispositivo, l'operatore può controllare il generatore di plasma.
  1. Connettersi all'interfaccia web XPR.
  2. Andare nella schermata Other (Altro).
  3. Selezionare Reset Operator (Reimposta operatore).
Se la reimpostazione è andata a buon fine, l'ID operatore mostrerà none (nessuno).
Se la reimpostazione non è andata a buon fine o se non si ha accesso all'interfaccia web XPR, rimuovere l'alimentazione dal sistema di taglio quindi rialimentarlo.
Per selezionare il dispositivo che controlla il generatore di plasma, inviare un processo.
