Requisiti per il collegamento con cavi discreti
Queste informazioni sono utili per realizzare la connessione del generatore di plasma al Controllo Numerico Computerizzato (CNC) con cavi discreti.
  • Per l'utilizzo del sistema di taglio, si può usare l’interfaccia seriale RS-422 o l'interfaccia web XPR® tramite Wi-Fi® o Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet con cavo discreto.
  • Per usare Controllo della tensione d'arco (AVC) con un sistema di taglio seriale RS-422, collegare il piedino 5 e il piedino 6 di J4 sul Scheda a circuito stampato (PCB) di espansione per accedere alla tensione dell'arco stimata. Per informazioni su come configurare la scala della tensione di uscita dell'arco e lo scostamento tramite seriale o EtherCAT® , vedere CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (10085793).
  • Per vedere uno schema esemplificativo di un sistema, vedere Interfaccia multidrop (multisistema) discreta (Foglio 19 di 23).
  • Per informazioni su segnali e protocolli, vedere XPR discrete communication (Comunicazione discreta XPR) nel CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (10085793).
  • Per le lunghezze dei cavi, vedere Cavi di interfaccia discreti.
  • Hypertherm® consiglia una distanza minima di 1 metro (3,3 piedi) fra il generatore di plasma e altri componenti di sistema, o tra il generatore di plasma e un ostacolo.
Figura 1. Cavo discreto
Esempio di cavo discreto
1 Lato A al generatore di plasma
2 Lato B al CNC
3 Filo di protezione
Figura 2. Cavo discreto per il circuito stampato di espansione
Immagine di un cavo discreto di esempio per il Scheda a circuito stampato di espansione.
2 Lato B al CNC
