Collegamento al generatore di plasma con interfaccia seriale RS-422
Il cavo seriale RS-422 collega il generatore di plasma ad altri componenti per il trasferimento dati.
Piedinatura per i cavi di interfaccia seriale RS-422
  1. Rimuovere il pannello sul retro del generatore di plasma.
  2. Inserire il Lato A del cavo seriale RS-422 nel foro sul fondo del vano posteriore del generatore di plasma.
  3. Collegare il lato A del cavo seriale RS-422 all'idoneo connettore sul Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo del generatore di plasma:
    • Per i sistemi di taglio con più generatori di plasma, utilizzare il connettore in alto (J12) per il Controllo Numerico Computerizzato (CNC). Utilizzare il connettore in basso (J13) per connettersi al generatore di plasma successivo.
    • Per i sistemi di taglio con un generatore di plasma, è possibile utilizzare uno dei due connettori per il collegamento al CNC.
  4. Collegare il lato B del cavo al CNC.
  5. Se si vuole azionare il sistema di taglio, continuare con il passaggio successivo.
    Se si sta eseguendo soltanto un monitoraggio con interfaccia seriale RS-422, l’operazione è completata.
  6. Collegamento al generatore di plasma con cavi discreti.
  7. Installare il pannello posteriore del generatore di plasma.
Figura 1. Collegare il cavo seriale RS-422 al generatore di plasma
L'immagine mostra il punto in cui collegare i cavi RS-422 al generatore di plasma.
1 Ingresso del seriale RS-422 dal CNC
2 Uscita del seriale RS-422 verso il generatore di plasma successivo (se necessario)
3A Porta Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet:
3B Connettori PCB di espansione: necessari per funzione di accensione/spegnimento a distanza ridondante, potenza di ingresso alternativa di 24 VCC, e tensione di uscita dell'arco analogica stimata.
