Rimuovere i pannelli esterni dai componenti di sistema
Prima di rimuovere qualsiasi pannello, assicurarsi che tutta l'alimentazione elettrica sia stata rimossa dal sistema di taglio.
Nota:
Quando l'interruttore remoto di accensione-spegnimento è impostato su OFF (disattivato), l'alimentazione elettrica rimane inserita (ON) per i seguenti componenti:
  • Spia di alimentazione Light Emitting Diode (LED) sulla parte anteriore del generatore di plasma
  • Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo
  • Trasformatore di controllo (può essere diverso per ingresso e uscita)
  • Alimentazione a 24 V
  • 120 VCA sulla distribuzione di potenza PCB
  • 220 VCA sulla distribuzione di potenza PCB
  • 120 VCA sul lato di ingresso del relè di potenza da 48 V
  • Rimuovere il pannello posteriore del generatore di plasma.
    L'immagine mostra il generatore di plasma XPR300 con il pannello posteriore rimosso.
    Nota:
    Per l’installazione è di norma necessario rimuovere solo il pannello posteriore.
  • Rimuovere i pannelli esterni della console di collegamento del gas.
    L'immagine mostra un esempio di console di collegamento del gas con i pannelli superiore e laterali rimossi.
    Nota:
    Se la console di collegamento del gas è dotata di un pannello di isolamento superiore, è necessario spostare il pannello orizzontalmente per rimuoverlo. Non tutte le console di collegamento del gas sono dotate di un pannello di isolamento superiore.
  • Rimuovere i pannelli esterni della console TorchConnect™ .
    L'immagine mostra un esempio di console TorchConnect con i pannelli superiore e laterali rimossi.
