Installare il gruppo di cavi della torcia alla presa della torcia
Seguire le seguenti istruzioni per installare il gruppo di cavi della torcia alla presa della torcia. Per un'installazione più agevole, assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti rispettando la sequenza indicata.
- Srotolare circa 2 metri (6,5 piedi) del lato della torcia del gruppo di cavi della torcia.
- Mettere il collare della torcia sull'estremità del connettore della torcia.
Mettere il manicotto della torcia sull’estremità della torcia del gruppo di cavi della torcia.
Regolare il manicotto secondo necessità per ottenere un buon accesso alle estremità dei connettori.
Allineare i connettori del gruppo torcia e della presa della torcia.
1 Arco pilota 2 Ohmico 3 Ritorno refrigerante 4 Valvola plasma 5 Linea del plasma A, nero 6 Alimentazione del refrigerante, verde 7 Gas di protezione, blu 8 Linea del plasma B, giallo Nota:Un buon allineamento riduce al minimo gli avvolgimenti dei collegamenti. I collegamenti attorcigliati possono causare limitazioni del gas o del refrigerante che riducono la durata dei consumabili o causano tagli di cattiva qualità.
Collegare i connettori del gruppo del cavo della torcia e della presa della torcia:
Collegare l’arco pilota.
Per adesso, mantenere allentato questo collegamento. Lo si potrà serrare dopo aver terminato l'installazione del tubo flessibile di ritorno del refrigerante. Se si serra prima del ritorno del refrigerante, sarà difficile realizzare gli altri collegamenti. Usare le dita per serrare il collegamento, non utilizzare strumenti.
Collegamento il cavo ohmico.
Installare il tubo flessibile di ritorno del refrigerante e usare due
chiavi per serrare il dado a 16,3 N∙m – 19,0 N∙m (144 – 168 libbra-forza
pollice).
Dopo aver installato il tubo di ritorno del refrigerante, serrare completamente i connettori dell'arco pilota e del cavo ohmico.
Collegare la valvola del plasma.
Spingere il tubo flessibile della Linea del plasma A fino al suo arresto, circa 13 mm (0,5 pollici).
Questo è un raccordo a spinta. Assicurare il completo inserimento del tubo flessibile e che il segno di inserimento non sia più visibile.
Spingere il tubo flessibile di alimentazione del refrigerante fino al suo arresto, circa 13 mm (0,5 pollici).
Spingere il tubo flessibile del gas di protezione fino al suo arresto, circa 13 mm (0,5 pollici).
Spingere il tubo flessibile della Linea del plasma B fino al suo arresto, circa 13 mm (0,5 pollici).
Installare il manicotto di supporto della torcia:
- Utilizzare una chiave inglese per mantenere stabile la torcia.
- Spostare il manicotto di supporto in direzione della torcia.
Usare le mani per serrare il collegamento del manicotto di supporto della torcia.
Nota:
Non serrare eccessivamente il manicotto di montaggio della torcia.
Mettere il collare in direzione dell’estremità della torcia con il cavo:
- Spostare il collare in direzione dell’estremità della torcia del gruppo torcia con - cavi.
Serrare la fascetta stringitubo che tiene il collare in posizione.
