Lista di controllo per l’installazione
La lista di controllo riassume i principali passaggi di installazione. Può essere usata per registrare il completamento dell'operazione. Per tutte le informazioni, vedere Passaggi di installazione.
Mettere in posizione i componenti del sistema.
- Generatore di plasma
- Console di collegamento del gas
- Console TorchConnect™
- Torcia
Eseguire la messa a terra dei componenti del sistema.
- Collare del cavo della torcia
- Banco di taglio
- Controllo Numerico Computerizzato (CNC)
Prima di collegare tubi flessibili, cavi e fili, accertarsi che tutti i componenti di sistema siano idoneamente collegati a terra. Vedere Procedure consigliate di messa a terra e schermatura.
Collegare tutti gli di tubi flessibili e cavi con il generatore di plasma.
Vedere Collega il generatore di plasma.
- Flessibile di alimentazione del refrigerante e tubo flessibile di ritorno del refrigerante alla console di collegamento del gas
- Cavo di alimentazione 120 VCA, a console di collegamento del gas
- Cavo Controller Area Network (CAN) alla console di collegamento del gas
- Cavo dell'arco pilota alla console di collegamento del gas
- Cavo negativo (-) alla console di collegamento del gas
- Cavo di lavoro al banco da taglio
Collegare tutti i tubi flessibili, cavi e fili alla console di collegamento del gas.
- Flessibile di alimentazione del refrigerante e tubo flessibile di ritorno del refrigerante al generatore di plasma
- Cavo di alimentazione, 120 VCA, dal generatore di plasma
- Cavo CAN dal generatore di plasma
- Cavo negativo (-) dal generatore di plasma
- Cavo dell’arco pilota dal generatore di plasma
- Collegare il cavo di lavoro al banco da taglio.
Collegare gli assiemi di cavi e il filo tra
Conduttore interno™
o
CorePlus™
console di collegamento del gas e console TorchConnect.
Vedere Collegare la console di collegamento del gas (, ) alla console.
Il numero e il tipo di tubi flessibili del gas dipende dal tipo di console di collegamento del gas utilizzata.
- Gruppo arco pilota e tubi flessibili per refrigerante
- Alimentazione, CAN e gruppo a 3 gas
- Alimentazione, CAN e gruppo a 4 gas
VWI™
o
OptiMix™
- Arco pilota, tubo flessibile per refrigerante, e gruppo acqua di protezione
- Alimentazione, CAN e gruppo a 5 gas
- Collegare il gruppo del cavo torcia alla presa della torcia.
- Collegamento il gruppo cavo-torcia alla TorchConnect.
Accertarsi che i tubi flessibili, i cavi e i fasci cavi siano installati correttamente.
- Tipo corretto e installazione corretta
- Assenza di danni e pieghe
- Assenza di avvolgimenti dei cavi che possono causare problemi di interferenza elettromagnetica Interferenza elettromagnetica (EMI)
- Distanze tra cavi ad alta frequenza e cavi di controllo conformi ai requisiti
- Distanze per le comunicazioni conformi ai requisiti
- Rimuovere la torcia e i ricambi torcia.
- Installare la torcia sulla presa della torcia.
Installare la staffa di montaggio della torcia.
Installare la staffa di montaggio della torcia sul carrello torcia.
L’installatore o l’utente deve procurarsi l’unità sollevamento torcia motorizzata per il proprio sistema di taglio. Vedere Requisiti del carrello torcia.
Installare la torcia sulla staffa di montaggio della torcia.
L’installatore o l’utente deve procurarsi una staffa di montaggio della torcia per il proprio sistema di taglio. Vedere Requisiti della staffa di montaggio della torcia.
Installare i consumabili.
Vedere Installazione dei consumabili.
Accertarsi che i consumabili siano del tipo corretto e che siano installati correttamente.
La testa della torcia fornita con il kit del gruppo torcia XPR (428488) è dotata di consumabili in acciaio dolce da 300 A preinstallati.
- Collegamento del sistema di taglio all’alimentazione elettrica.
Assicurarsi che il metodo di comunicazione per l'interfaccia CNC sia installata correttamente.
- EtherCAT® e interruttore a distanza ON/OFF (acceso/spento) discreto
- Wireless (interfaccia webXPR) e discreto
- Seriale RS-422 e discreto
- LAN Ethernet e interruttore a distanza ON/OFF (acceso/spento) discreto
L'interruttore a distanza ON/OFF deve essere collegato separatamente dal produttore del sistema di taglio.
Una caratteristica del Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo è che offre ridondanza all'interruttore a distanza ON/OFF standard. Se l'interruttore a distanza ON/OFF ridondante è spento, gli interruttori per entrambi gli interruttori a distanza on-off standard e ridondante devono essere impostati su ON per fornire alimentazione elettrica al sistema di taglio. Vedere Installare un interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento (on-off).
Installare il refrigerante.
- Vedere Rifornimento del sistema con il refrigerante.
Accertarsi che il tipo di refrigerante sia corretto.
Vedere Requisiti del refrigerante.
- Accertarsi che il serbatoio del refrigerante sia pieno.
