Configurazione del sistema con la console di collegamento del gas CorePlus
| 1 | Cavo di lavoro |
| 2 | Cavo di collegamento Controllo Numerico Computerizzato (CNC) ( EtherCAT® mostrato) |
| 3 | Cavo Controller Area Network (CAN) |
| 4 | Cavo di alimentazione, 120 VCA |
| 5 | Tubo flessibile di alimentazione del refrigerante e tubo flessibile di ritorno del refrigerante |
| 6 | Cavo dell’arco pilota |
| 7 | Cavo negativo (2/0 o 4/0) |
| 8 | Gruppo arco pilota e refrigerante |
| 8a | Cavo dell’arco pilota |
| 8b | Tubo flessibile di alimentazione del refrigerante e tubo flessibile di ritorno del refrigerante |
| 9 | Alimentazione, CAN, gruppo a 4 gas |
| 9c | Cavo di alimentazione, 120 VCA |
| 9d | Cavo CAN |
| 9e | Tubi flessibili a quattro gas (CorePlus) |
| 10 | Cavo torcia |
| 11 | Tubi flessibili per i gas di alimentazione |
Regolatore Nota:
Disporre un regolatore del gas a 3 metri (10 piedi) dalla console di collegamento del gas, oppure regolare le pressioni d'ingresso del gas alle tolleranze del gas di processo indicate. |
