Configurazione del sistema con la console di collegamento del gas VWI oppure OptiMix
Questa immagine mostra i collegamenti tra i componenti del sistema di taglio con una console di collegamento del gas VWI o OptiMix.
1 Cavo di lavoro
2 Cavo di collegamento Controllo Numerico Computerizzato (CNC) ( EtherCAT® mostrato)
3 Cavo Controller Area Network (CAN)
4 Cavo di alimentazione, 120 VCA
5 Tubo flessibile di alimentazione del refrigerante e tubo flessibile di ritorno del refrigerante
6 Cavo dell’arco pilota
7 Cavo negativo (2/0 o 4/0)
8 Gruppo arco pilota, refrigerante, e acqua di protezione
8a Cavo dell’arco pilota
8b Tubo flessibile di alimentazione del refrigerante e tubo flessibile di ritorno del refrigerante
8c Tubo flessibile dell'acqua di protezione (VWI o OptiMix)
9 Alimentazione, CAN, gruppo 5 gas
9d Cavo di alimentazione, 120 VCA
9e Cavo CAN
9f Tubi flessibili per cinque gas (VWI o OptiMix)
10 Cavo torcia
11 Tubi flessibili per i gas di alimentazione o l’acqua di protezione
Regolatore
Nota:
Disporre un regolatore del gas a 3 metri (10 piedi) dalla console di collegamento del gas, oppure regolare le pressioni d'ingresso del gas alle tolleranze del gas di processo indicate.
