Fare riferimento all'immagine che mostra i collegamenti della console di collegamento del gas.
Figura 1. Collegare i tubi flessibili, cavi e fili nella console di collegamento del gas
1
Tubi flessibili di alimentazione del refrigerante (verde) e di ritorno del refrigerante, (rosso)
2
Cavo di alimentazione, 120 VCA
3
Cavo Controller Area Network (CAN)
4
Cavi negativi
5
Cavo dell’arco pilota
Nota:
Le immagini che seguono mostrano un esempio di console di collegamento del gas. La propria console di collegamento del gas può avere un aspetto diverso.
Collegare il gruppo dei tubi flessibili del refrigerante dal generatore di plasma alla console di collegamento del gas.
Serrare ogni dado fino a quando non è ben saldo.
Nota:
Il gruppo di tubi flessibili del refrigerante comprende un tubo flessibile di alimentazione del refrigerante con fasce verdi e un tubo flessibile di ritorno del refrigerante con fasce rosse. Per tutti i sistemi di taglio è necessario almeno un gruppo di tubi flessibili del refrigerante. Alcuni sistemi di taglio utilizzano due gruppi di tubi flessibili del refrigerante.
Collegare il tubo flessibile di ritorno del refrigerante con le bande rosse al raccordo di ritorno del refrigerante con la banda rossa.
Collegare il tubo flessibile di alimentazione del refrigerante con le bande verdi al raccordo di alimentazione del refrigerante con la banda verde.
Collegare il connettore femmina del cavo di alimentazione da 120 VCA alla console di collegamento del gas dal generatore di plasma.
Assicurarsi che il collegamento sia ben saldo.
Nota:
Per tutti i sistemi di taglio è necessario almeno un cavo di alimentazione da 120 VCA. Alcuni sistemi di taglio usano un cavo di alimentazione da 120 VCA e uno da 220 VCA.
Collegare il connettore femmina del cavo CAN alla console di collegamento del gas dal generatore di plasma.
Collegare il cavo o i cavi negativi al collettore del refrigerante nella console di collegamento del gas dal generatore di plasma.
Serrare il dado fino a quando non è ben saldo.
Figura 2. Cavo negativo con pressacavo
1
Dado esterno
2
Dado del pressacavo
3
Dado interno
4
Al generatore di plasma
5
Alla console di collegamento del gas
La lamiera del pannello interno della console incrocia in questo punto.
Nota:
Per tutti i sistemi di taglio è necessario almeno un cavo negativo. Alcuni sistemi di taglio utilizzano due cavi negativi.
Rimuovere il dado interno dal gruppo del pressacavo sul cavo negativo.
Prima di inserire il cavo negativo nei fori nel pannello in lamiera della console di collegamento del gas, rimuovere i due dadi esagonali M3 per rimuovere il coperchio dal secondo foro di montaggio del pressacavo.
Far passare il cavo e il dado del pressacavo per il cavo negativo attraverso i fori nel pannello in lamiera.
Mettere il dado interno del gruppo del pressacavo sull'estremità del cavo negativo.
Serrare il dado interno al dado del pressacavo del cavo negativo.
Se il sistema di taglio utilizza due cavi negativi, ripetere questi passaggi per il secondo cavo negativo.
Per facilitare l’accesso, rimuovere il pannello isolante superiore spostandolo orizzontalmente prima di collegare il cavo dell’arco pilota.
Non tutte le console di collegamento del gas sono dotate di un pannello di isolamento superiore.
Collegare il cavo dell'arco pilota alla console di collegamento del gas dal generatore di plasma.
Nota:
Per questo collegamento non è necessario il dado del pressacavo sul cavo dell’arco pilota. Rimuovere il dado dal cavo e serrare il pressacavo al pannello della console di collegamento del gas.
Figura 3. Connessioni per la console di collegamento del gas
1
