Collega il generatore di plasma
Usare queste informazioni per il collegamento di tubi flessibili e cavi con il generatore di plasma.
Figura 1. Esempio di etichetta indicante i simboli e i connettori sul retro del generatore di plasma
Questa immagine mostra un esempio di etichetta indicante i simboli e i connettori sul retro del generatore di plasma.
1 Collegamento dell'uscita EtherCAT®
2 Collegamento dell'ingresso EtherCAT
3 Collegamento RS-422
4 - Collegamento RS-422
5 Collegamento Controller Area Network (CAN)
6 Controllo Numerico Computerizzato (CNC) discreto
7 Porta Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet:
8 Connettori Scheda a circuito stampato (PCB) di espansione: necessari per funzione di accensione/spegnimento a distanza ridondante, potenza di ingresso alternativa di 24 VCC, e tensione di uscita dell'arco analogica stimata.
9 Collegamento dell'alimentazione
10 - Collegamento negativo
11 + Collegamento della torcia
12 Collegamento dell'arco pilota
13 Alimentazione del refrigerante (verde)
14 Ritorno refrigerante (rosso)
15 Foro di guida dell'arco pilota
16 - Foro di guida del collegamento negativo
17 + Foro di guida del collegamento positivo
* Usare questo foro di passaggio per i seguenti cavi e fili: alimentazione, RS-422, CNC discreto, ingresso EtherCAT, uscita EtherCAT e cavo LAN Ethernet con cavo PCB di espansione e CAN.
  1. Collegare il gruppo di tubi flessibili del refrigerante al generatore di plasma dalla console di collegamento del gas.
    Serrare ogni dado fino a quando non è ben saldo.
    L'immagine mostra il gruppo di tubi flessibili del refrigerante che va tra il generatore di plasma e il raffreddatore.
    Nota:
    Il gruppo di tubi flessibili del refrigerante comprende un tubo flessibile di alimentazione del refrigerante con fasce verdi e un tubo flessibile di ritorno del refrigerante con fasce rosse.
    Vedere Gruppi tubo flessibile-refrigerante (dal generatore di plasma alla console di collegamento del gas) per le misure e i codici degli articoli.
  2. Collegare il cavo di alimentazione da 120 VCA al generatore di plasma dalla console di collegamento del gas.
    Assicurarsi che il collegamento sia ben saldo.
    Questa immagine mostra il cavo di alimentazione da 120 VCA.
    Nota:
    Per tutti i sistemi di taglio è necessario almeno un cavo di alimentazione da 120 VCA. Alcuni sistemi di taglio usano un cavo di alimentazione da 120 VCA e uno da 220 VCA.
    Vedere Cavo di alimentazione, 120 VCA per le misure e i codici degli articoli.
  3. Collegare il cavo CAN al generatore di plasma dalla console di collegamento del gas.
    Questa immagine mostra il cavo Controller Area Network (Rete locale del controller).
    Nota:
    Vedere Cavi CAN per le misure e i codici degli articoli.
  4. Collegare il cavo dell'arco pilota al generatore di plasma dalla console di collegamento del gas.
    Serrare la vite fino a quando non è ben salda.
    Questa immagine mostra il cavo dell’arco pilota.
    Nota:
    Vedere Cavi dell’arco pilota con pressacavo per le misure e i codici degli articoli.
  5. Collegare il cavo negativo al generatore di plasma dalla console di collegamento del gas.
    Serrare il dado fino a quando non è ben saldo.
    1. Rimuovere il dado interno dal gruppo del pressacavo sul cavo negativo.
    2. Far passare il cavo e il dado del pressacavo per il cavo negativo attraverso i fori nel pannello in lamiera.
    3. Mettere il dado interno del gruppo del pressacavo sull'estremità del cavo negativo.
    4. Serrare il dado interno al dado del pressacavo del cavo negativo.
    Figura 2. Cavo negativo con pressacavo
    Questa immagine mostra il cavo negativo con pressacavo.
    1 Dado esterno
    2 Dado del pressacavo
    3 Dado interno
    4 Al generatore di plasma
    5 Alla console di collegamento del gas
    * La lamiera del pannello interno della console incrocia in questo punto.
    Nota:
    Vedere Cavo negativo con pressacavo per le misure e i codici degli articoli.
  6. Collegare il cavo di lavoro al generatore di plasma dal banco di taglio.
    Figura 3. Cavo di terra con pressacavo
    Questa immagine mostra il cavo di terra.
    1 Questa estremità si collega al generatore di plasma.
    2 Questa estremità si collega al banco di taglio.
    Nota:
    Per tutti i sistemi di taglio è necessario almeno un cavo di terra. Alcuni sistemi di taglio utilizzano due cavi di terra.
    Vedere Cavi di lavoro per le misure e i codici degli articoli.
Figura 4. Collegamenti eseguiti sul retro del generatore di plasma
Questa immagine mostra tutti i collegamenti dei componenti effettuati all'interno del pannello posteriore del generatore di plasma.
1 Alimentazione del refrigerante, verde e ritorno del refrigerante, rosso
2 Cavo di alimentazione alla console di collegamento del gas
3 Cavo CAN alla console di collegamento del gas
4 Cavo dell'arco pilota alla console di collegamento del gas
5 Cavo negativo alla console di collegamento del gas
6 Cavo di lavoro al banco da taglio
