Collegamento al generatore di plasma con EtherCAT
  1. Rimuovere il pannello sul retro del generatore di plasma.
  2. Collegare i cavi EtherCAT® al generatore di plasma e al Controllo Numerico Computerizzato (CNC) come indicato.
  3. Installare il pannello posteriore del generatore di plasma.
Figura 1. Collegamento dei cavi EtherCAT al generatore di plasma
L'immagine mostra il punto in cui collegare i cavi EtherCAT al generatore di plasma.
1 Ingresso EtherCAT da CNC.1
2 Uscita EtherCAT verso il generatore di plasma successivo, se necessario.1
3A Porta Locale Area Network (Rete in area locale) (LAN) Ethernet:
3B Connettori Scheda a circuito stampato (PCB) di espansione: necessari per funzione di accensione/spegnimento a distanza ridondante, potenza di ingresso alternativa di 24 VCC, e tensione di uscita dell'arco analogica stimata.
1 Vedere l'etichetta sul retro del proprio generatore di plasma.
