Installare un interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
Alternativamente all'uso dell'alimentazione principale, seguire le seguenti istruzioni di installazione del proprio interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off) per poter controllare l'alimentazione della console di collegamento del gas, della console TorchConnect™ e di altri componenti.
  1. Rimuovere il ponticello dal piedino 1 e 2 del connettore J14.
    Per la piedinatura di J14, vedere Piedinatura dei cavi di interfaccia discreti.
  2. Installare la propria interfaccia.
    Usare gli esempi in Esempi di circuiti di ingresso e Esempi di circuiti di uscita per progettare il proprio circuito.
Quando l'interruttore remoto di accensione-spegnimento è impostato su OFF (disattivato), l'alimentazione elettrica rimane inserita (ON) per i seguenti componenti:
  • Spia di alimentazione Light Emitting Diode (LED) sulla parte anteriore del generatore di plasma
  • Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo
  • Trasformatore di controllo (può essere diverso per ingresso e uscita)
  • Alimentazione a 24 V
  • 120 VCA sulla distribuzione di potenza PCB
  • 220 VCA sulla distribuzione di potenza PCB
  • 120 VCA sul lato di ingresso del relè di potenza da 48 V
