Se si deve progettare il proprio circuito per usare la funzione di accensione-spegnimento a distanza, si possono vedere questi schemi di circuito di esempio.
Ci sono tre tipi di interfacce per circuiti di ingresso.
È responsabilità dell'integratore del sistema accertare che il circuito progettato rispetti le normative locali e nazionali pertinenti.
Interfaccia relè
A
XPR®
B
Controllo Numerico Computerizzato (CNC)
1
La vita utile del relè esterno può essere aumentata aggiungendo una serie di resistori-condensatori in parallelo con i contatti del relè. Un condensatore in poliestere metallizzato – 0,022 μF 100 V o superiore – è un buon esempio.
2
Messa a terra
3
Relè esterno (Corrente alternata (CA) o Corrente continua (CC))
4
Uscita da CNC
5
+24 VCC
6
Cavo schermato collegato al telaio o alla messa a terra
Interfaccia fotoaccoppiatore
A
CNC
B
XPR
1
+24 VCC
2
Messa a terra
3
Uscita transistor fotoaccoppiatore (1 di 2)
4
Uscita transistor fotoaccoppiatore (2 di 2)
5
Interfaccia uscita amplificata
A
CNC
B
XPR
1
+24 VCC
2
Messa a terra di protezioneCNC
3
Attuatore attivo se segnale alto
4
CNC 12 VCC – 24 VCC
5
Interfaccia di un interruttore remoto di accensione-spegnimento ridondante
A
XPR
B
CNC
1
+24 V
2
Interruttore
3
Messa a terra
4
Input interruttore remoto ridondante ON-OFF XPR
5
